BENQ T720 Keine Hintergrund beleuchtungTFT BENQ T720 |
Problem gelöst
BID = 617862
s-maisch Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Haan
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BENQ
Gerätetyp : T720
Hallo, habe den BENQ T720 und habe folgendes Problem.
Und Zwar ich wollte wie jeden morgen meine Emails checken und mach den Monitor an aber nix passierte , die grüne LED ging an aber kein bild.
Also erst mal hab ich ne Taschenlampe gesucht und gegen dem Monitor geleuchtet da konnte ich das bild erkennen.
Also Mein Verdacht Inverter Schaden Monitor auseinander gebaut und angefangen zu messen hab gesehen das da ne Sicherung durch gebrannt war, hatte 3Ampere hab sie gegen einer Flinken Glasssicherung getauscht , und den Monitor angeschlossen.
Bild kam kurz mit licht und es roch komisch also Monitor aus und nach gesehen aber ich finde da nix was kaputt sein kann.
Würde mich freuen wenn mir einer Helfen könnte
BID = 617866
Mach mal Fotos vom Inverterboard.
BID = 617872
s-maisch Gesprächig
Hallo, hier die bilder des Gesamten Netzteil´s weil dort der inverter integriert ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s-maisch am 30 Jun 2009 14:41 ]
BID = 617874
Wo saß die Sicherung? Kalte Lötstellen auf der Bestückungsseite?
BID = 617876
s-maisch Gesprächig
Hallo, es waren 2 kalte Lötstellen vorhanden am Anschluss Stecker die es aber nicht waren die Sicherung bzw. sitzt in der nähe von den 3 Transistoren bzw. Spannungsreglern und hat die Bezeichnung PF751 auf dem bild ist eine brücke drinnen.
BID = 617891
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 617894
s-maisch Gesprächig
Ja das stimmt aber ich kenne die Bezeichnung nicht werde aber mal die teile austauschen danke melde mich nach erfolgreicher Reparatur
BID = 618614
fuchs1985 Neu hier
 Beiträge: 39 Wohnort: Dresden
ich kenne dieses NT sehr gut. Prüfe die 4 2sc5707 Transistoren auf Schluss (in der nähe von den Inverter Trafo's). Dann Solltest du die IRFU9024N Fets checken. Auf jedenfall musst du die 4 Gelben Trafos nachlöten denn diese haben deinen Fehler verurscht. Wenn du dir die Lötstellen mit der Lupe ansiehst wirst du Kalte Lötstellen finden. Um auf nummer sicher zu gehen solltest du noch die 4 grauen 150nF Kondensatoren checken. Zum Schluss nur noch die 3,15 A Sicherung ersetzen und der Monitor geht wieder.
LG
Fuchs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchs1985 am 4 Jul 2009 0:39 ]
BID = 619380
s-maisch Gesprächig
Hallo, habe die besagten Kondensatoren, Fets, und Transistoren ersetzt , und auch die Sicherung aber es kommt kurz bild für 1 sek und das bild wird weis. Und das Netzteil pfeift ein wenig Kurzschluss oder Überlastung.
BID = 622530
s-maisch Gesprächig
Hallo, da melde ich mich mal wieder hab nochmals alles nachgelötet auch die inverter trafos, und wieder vier neue transistoren eigebaut, aber diesmal dicht die exoten sondern BD911 er weil die die gleichen werte und auch das gleiche pinout haben. Und siehe da der Monitor geht wieder und hat ein super bild DANKE an alle die Mir geholfen haben !!
