Siemens SpüMa S9LT1S
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9LT1S
BID = 617695
rasehase
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE54M570EU/17
FD - Nummer : 8504
Hallo, als Elektroniklaie und Hausfrau, hoffe ich hier Hilfe zu finden, bevor es mich finanziell in den Ruin treibt.
Ich habe eine ca. 3 Jahre alte Siemens Geschirrspüler-Maschine.
Diese Pfeift nach Wassereinlauf. Es fängt leise an, wird immer lauter, bis man fast sein eigenes Wort nicht mehr verstehen kann.
Beim heizen ist es nicht, nur beim spülen, also fast die ganzen 2,5 Stunden. Ich habe gelesen, daß es evtl. die Gleitringdichtung sein könnte, aber was ist das, wo finde ich diese? Brauche ich ein neues Ersatzteil oder ist die alte einzuschmieren oder zu reinigen? Kann mir leider keinen Monteur leisten und muß es selbst versuchen.
Ärgerlich, denn bei einem solch stolzen Preis und der angeblich namhaften Herstellermarke ein trauriges Bild nach 3 Jahren.
Weiß einer von euch, wie ich das Geräusch weg kriege, bevor ich wahnsinnig werde?
BID = 618016
Jürgen288
Hallo rasehase,
Nach dem "Wassereinlauf" startet die Umwälzpumpe (UP) und die Sprüharme drehen.
Tritt der Fehler auch auf, wenn Du einmal nur "Oberkorbspülen" oder nur "Unterkorbspülen" anwählst sowie ohne Geschirr im Spülraum?
Ist der Pumpentopf -im Spülraum unter den Sieben- gereinigt?
Kann es sein, dass die Siebe mal nicht richtig eingesetzt waren und in dieser Zeit Glas zu Bruch ging.
Laufen die Sprüharme ordentlich?
Benutzt Du Tabs oder Spülpulver in der Maschine?
Kannst Du das näher erklären, Du erkennst wann die Maschine heizt?
Gruß Jürgen
BID = 618310
rasehase
Hallo Jürgen,
die Sprüharme bewegen sich ohne Probleme. Ich nehme nur Spültabs (die 5 oder 7in1 vom DM). Was ist denn ein Pumpentopf?? Komme ich da unter den Sieben hin wenn ich eine Torxschraube aufdrehe? Ich habe sie bisher nicht aufgedreht, da ich Angst hatte, was kaputt zu machen... Das mit dem Ober-/Unterkorb muss ich testen...geb dann sofort Bescheid...
LG Susanne
BID = 618314
rasehase
Hallo, hab gerade mal meine Bedienungsanleitung durchgelesen und gesehen, daß meine Maschine gar nicht die Möglichkeit bietet mit sep. Oberkorbspülen oder sep. Unterkorbspülen. Soll ich den Unterarm abnehmen und so einfach mal testen? LG Susanne
BID = 618553
Jürgen288
Hallo Susanne,
Ja, wie auf Seite 23/24 in Deiner GA beschrieben.
Dort mal genau nachsehen (kleine Glasstücke, Obstkerne usw).
Bei einigen Modellen Deiner GS`s (GA S.22) ist das möglich.
Kannst Du hier noch was sagen?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610367   Heute : 7878    Gestern : 16750    Online : 613        29.11.2026    10:59
