Emis GmbH Schrittmotorenkarte SMC800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Y-Achse defekt
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Emis GmbH Schrittmotorenkarte SMC800 --- Y-Achse defekt
BID = 617457
markussanna
Geräteart : Sonstige
Defekt : Y-Achse defekt
Hersteller : Emis GmbH
Gerätetyp : Schrittmotorenkarte SMC800
Hallo Allerseits,
meine SMC 800 hat mir zwei Jahre lang gut gedient, nun ist offenbar die Steuerung der Y-Achse defekt. Der Schrittmotor der Y-Achse dreht nicht mehr, er „zittert“ nur noch. Kennt jemand das Problem bzw. weiß jemand wie man das defekte Bauteil (Widerstand, Kondensator, Steuerchip,....) identifizieren kann?
Vielen Dank und Gruß,
Markus
BID = 617496
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Wie schon in einem anderen Forum geschrieben:
Vermutlich ein Phasenausfall, also TreiberIC oder Transitoren. Hast du die Möglichkeit die Phasen per LED zu testen?
Was hast du für Messwerkzeug?
Gruß Rainer
BID = 617511
markussanna
Hallo Rainer,
als Messwerkzeug habe ich nur einen Multimeter, ein parr LEDs habe ich auch, mittlerweile auch einen Schaltplan:
http://www.robio.be/cnc/second/Jumb.....c.pdf
Wie kann ich per LEDs testen?
Danke und Gruß, Markus
BID = 617524
markussanna
Hi Rainer,
ich werd' die mittleren beiden Treber ICs mal tauschen!
Danke für Deine Hilfe,
Markus
BID = 617544
Als erstes mal nachsehen, ob nicht eine Ader einer beweglichen Leitung, entweder vom PC zum Steuerschalter oder von dort zum Motor, gebrochen ist.
Das kann man mit dem Multimeter testen.
Meist passiert das an den Steckerkontakten ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460502   Heute : 15873    Gestern : 20435    Online : 761        22.11.2026    20:17
