BID = 617355
stielie Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: leipzig
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 700
Mahlzeit
ich habe folgendes problem.. und bevor ich was aufschraube .. weil ich keine reperarturanleitung habe .. frage ich lieber
also
die kassette lässt sich nicht wirklich einlegen der servomotor für den kassetteneinzug scheint keine kraft zu haben..
die kassette bekomme ich nur mit trick 17 aus dem gerät... also gerät nach unten halten... netzstecker ziehen und dann wieder netzstecker einstecken vorsichtig reingreifen in den kassettenschlitz und etwas nachhelfen damit die kasette rauskommt..
also die kassette wird dennoch nicht abgespielt und auch nicht gespult
desweiteren mag die fernbedienung nicht mehr funktionieren ..
wer kann mir bei den problemen nen tipp geben ohen was zu zerstören
danke
BID = 617361
Murray Inventar
Schau mal ob dieser kleine Motor beim Auswurf der Kassette einfach nur durchdreht. Oft ist dieser Riemen von da aus zur Auswurfmechanik gedehnt.
Oder so ein Plasteteil auf einer Welle ist angebrochen und dreht sich durch. Weis halt nicht wie das Gerät aufgebaut ist.
Vorrausgesetzt der Motor wird überhaupt angesteuert.
Wenn nicht könnte es an diesem Steuerschalter liegen (verschmutzt bzw. Zahn übersprungen)
BID = 617387
stego Schreibmaschine
Servus!
Das ist wieder einmal der übliche "Turbo-Drive" Fehler, der hier im Forum schon dutzende mal besprochen wurde.  Auf der rechten Seite des Laufwerkes geht eine lange Achse mit der Riemenscheibe (hinten) und einem kleinen Kegelrad (vorne) auf eine querliegende Schneckenwelle mit schwarzem Positionsflügelrad.
Eins der beiden Teile ist ausgebrochen. Das entsprechende Reparatur-Kit gibt´s hier in Baldur´s Ersatzteil-Shop www.elektronik-werkstatt.de für 11,55 EUR zzgl. Versand unter der Best.-Nr. #912369 .
Ruf einfach die Shop-Adresse auf und gib bei Suchbegriff #912369 (mit dem #) ein.
Für den Austausch ist ein wenig technisches Geschick notwendig.
Viel Erfolg!
stego
BID = 617401
hallo
hmm ich kenne mich mit den geräten absolut nicht aus ... nur wollte ich das teil nicht wegwerfen...
bei autos kenne ich mich besser aus...
aber liegt es daran, dass es die kassette nich mehr einzieht???
gibt es nen reperaturhandbuch für diese modell???
BID = 617471
Servus!
| | hmm ich kenne mich mit den geräten absolut nicht aus |
Dann würde ich Dir raten, den VCR in eine Fachwerkstatt zu geben. Wenn es eine seriöse Werkstatt ist, bekommen die den Philips in kurzer Zeit wieder flott und es dürfte preislich auch keine allzu große Investition sein.
| | aber liegt es daran, dass es die kassette nich mehr einzieht??? |
Genau das ist der "Standardfehler" beim Philips Turbo-Drive Laufwerk! Genau darum mag er nicht.
| | gibt es nen reperaturhandbuch für diese modell??? |
Selbstverständlich gibt´s hierfür ein Service-Manual. Auch eine sog. "Schulungsunterlage Turbo-Drive-Deck" gibt es von Philips. Aber diese haben halt nur die Werkstätten. Der Kunde erhält diese normalerweise nicht.
Sag denen in der Werkstatt gleich bei der Abgabe des Gerätes, daß es das gebrochene Zahnrad der Fädelmechanik ist, dann versuchen die gar nicht erst, Dich zu besch....en.
stego
BID = 617473
das ist doch mal ne aussage danke..
ich werd aber dennoch erstmal reinschaun bevor ich was unternehme .. vielleicht fällt mir gleich was auf...
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
