Constructa Keramik CH14751
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte
Serverzeit: 18 11 2026  15:30:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Constructa CH14751 --- Platte
Suche nach Constructa Platte
BID = 617209
neuland14
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CH14751
Constructa combi therm CH14751, vom Keramikfeld kenne ich die Nr leider nicht.
Vom Keramikfeld geht eine Platte nicht mehr.
Fragen:
1) Kann man die Heitzfelder (Heitzeinsatz) einzeln tauschen?
2) Wie ist das Keramikfeld eingebaut?
- Ist es angeschraubt und muss erst der Herd ausgebaut werden?
3) Wo finde ich das Typenschild vom Keramikfeld?
4) Kann man das Heitzfeld überprüfen (Messen, z.B. den Wiederstand)?
Im voraus schon mal Danke für euere Hilfe!
BID = 617578
Maxx24
Sers,
1. Ja man kann die Strahlheizkörper einzeln tauschen.
2. Es gibt 2 Befestigungen. Entweder von unten mit Haltern geschraubt, oder Snap-In mit Schienen die vorher in den Ausschnitt montiert werden.
Backofen ausbauen, Kochfeld abstecken, dann von unten schauen!
(Vorher Strom ausschalten.)
3.Unten am Kochfeld
4.Du kannst den Heizkörper selbst messen und ob er Spannung bekommt.
Dazu musst du rausfinden welcher der 4 Stecker zu der genannten Kochzone gehört.
Handelt es sich um eine normal-Kochzone, oder um eine 2-Kreis-Kochzone, oder um die mit der Bräterzone ?
LG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339560   Heute : 9132    Gestern : 12669    Online : 394        18.11.2026    15:30
