Gibt es ein Feldstärkenmessgerät um den Weg des Stromkabels unter der Erde zu ermitteln?
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 617055
minimi077
Hallo Elektronik Experten!
Ich würde erst einmal gerne meine Problemstellung hier angeben:
Ich habe bei mir im Garten das Ende eines Stromkabels. Ich habe jedoch keine Ahnung wo dieses Kabel entlang läuft. Natürlich könnte ich jetzt anfangen zu buddeln, aber es gibt doch bestimmt eine saubere elektronische Lösung die genaue Lage des Kabels zu ermitteln. Ih würde dieses Kabel gerne als Stromkabel nutzen. Derzeit fliesst kein Strom durch das Kabel.
Man sieht oft die Geräte für den Haushalt die eine Hilfe zum Bohren genutzt werden um keine Stromkabel zu treffen. Ich habe mich gefragt ob es nicht auch solche Geräte gibt die etwas professioneller sind?
Ich wäre über eine Antwort von euch sehr erfreut.
Vielen Dank schon mal im vorraus!
minimi
BID = 617060
Maddin82
Wenn keine spannung drauf is hilft eigentlich nur ein metalldetektor, der spricht aber auch auf alles mögliche andere an.
BID = 617062
Her Masters Voice
wenn keine Spannung drauf ist kann man einen Signalinjektor anschliessen und das Kabel mit dem passenden Empfänger verfolgen. Grad nach der Wende haben wir solche Geräte oft benutzt um die oft unkommentierten DDR Verkabelungen nachvollziehbar zu machen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 617066
minimi077
vielen Dank für die Antwort!
Ich könnte ja über das Ende in meinem Garten Strom einspeisen.
Oder wird das nichts bringen?
BID = 617069
minimi077
danke @Her Masters Voice
Kannst du vielleicht ein wenig detaillierter erklären. Vor allem welche Geräte dabei zu empfehlen wären. Habe bereits nach Signalinjektor gegooglt, aber da gibts ja eine vielzahl an Geräten! Angenommen das Kabel liegt 50cm unter der Erde, welche Geräte wären dafür geeignet! Auf welche Eigenschaften muss ich da achten?
Vielen Dank!
BID = 617073
Her Masters Voice
Solche Geräte sind ziemlich teuer und es gibt sie nicht im Baumarkt. Wir haben die Dinger auch nur gemietet, Anfangs sogar mit Bedienpersonal. Mal bei Elektrikern nachfragen, zumindest bei grösseren Firmen sollte sowas vorhanden sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 617076
minimi077
Ohh...das scheinen dann wohl sehr komplizierte Geräte zu sein.
Was hält ihr eigentlich von solchen sachen:
Leitungssuchgerät
Das habe ich gerade beim googlen nach Signalinektor/Signalverfolger gefunden.
Sind diese Geräte dazu nicht geeignet? Ist ein "bisschen" günstiger.
BID = 617113
Nein. Solche kleinen Geräte haben eine Suchtiefe von nur ganz wenigen cm. In Erde keine Chance...
Man braucht dazu schon Ausrüstung, die mindestens vierstellig (vor dem Komma) kostet!
Frage bei einem größeren Installationsfachbetrieb vor Ort an, was die für solch einen Sucheinsatz verlangen würden.
Und dann überlege, ob Du nicht doch lieber eine neue Leitung eingräbst...
BID = 617134
sam2 hat am 27 Jun 2009 10:01 geschrieben :
besser du verlegst unterirdisch ein Erdkabel
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jun 2009 11:44 ]
BID = 617144
GeorgS
Gibt es in deinem Zählerkasten bzw Verteiler
oder sonswo in deinem Haus irgendwelche "toten" Enden?
Wenn ja, kannst du mit einem simplen
Ohmmeter fündig werden, wenn nein, dann
ist die Sache ohnehin uninteressant.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Jun 2009 12:07 ]
BID = 617663
AD536AK
schau mal ob dir dieser Link weiter hilft:
http://sbarth.dyndns.org/seiten/rahmen.php?nav=kabelsuch#eigenbau
Klaus
BID = 619393
Niy
edit: Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am  8 Jul 2009  2:05 ]
BID = 619394
Niy
Wenn du auch einen Verbraucher aufschalten kannst, dann kannst du das sich um den Leiter ausbreitende wechselnde Magnetfeld gut verfolgen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....50009
Mit der entsprechenden Antenne klappt das sehr gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am  8 Jul 2009  2:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498849   Heute : 15413    Gestern : 16862    Online : 490        24.11.2026    17:52
