Edelstahlplatte in der Küche - PE?
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 616952
moorfrosch
Moin!
In unserer neuen Küche soll eine Edelstahlplatte anstelle von Fliesen an der Wand als Spritzschutz montiert werden.
In diese Platte werden Löcher für die vorhandenen Steckdosen geschnitten.
Jetzt stellt sich die Frage, ob diese Platte mit in den Potenzialausgleich einbezogen werden muss, und was für ein Querschnitt für die Zuleitung erforderlich ist.
Normalerweise gilt ja die Regel - doppelter Querschnitt des Zuleitungs-PE - das wären in diesem Fall 4mm² (Zuleitung Steckdose NYM-J 3x1,5mm²).
Kann hierfür die metallene Wasserleitung genutzt werden, oder muss eine getrennte Leitung verlegt werden?
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind! - Terry Pratchett
BID = 616956
Hallo Moorfrosch
ich würde die Platte auf jeden Fall in den PA einbeziehen .
Für PA reicht bei geschützter Verlegung 2,5 mm², bei ungeschützter Verlegung müssen es 4 mm² sein (Elektrich muss der PA nur Ausgleichströme tragen 4mm² werden nur aus mech Gründen gefordert). Potentialausgleich bitte nicht mit Schutzleiter verwechseln
Gruß Bernd
BID = 616970
Vorgeschrieben ist eine Verbindung mit dem PA nicht zwingend (das Bauteil befindet sich nur in EINEM Raum, kann also kein Fremdpotential einschleppen).
Da aber über die Tragrahmen der Geräteeinsätze gerne mal Spannung verschleppt wird, sollte diese Platte einen Schutzleiteranschluß erhalten.
Es ist demnach keine separate Leitung erforderlich, sondern es genügt die Verbindung mit dem PE der Steckdosenzuleitung.
BID = 616990
ego
Für meine Begriffe ist der Anschluss an die jeweiligen Steckdosenschutzleiter ein muss, da mit der Platte die Schutzisolierung des Steckdosentragrings aufgehoben wird.
BID = 617004
Trumbaschl
ego hat am 26 Jun 2009 17:38 geschrieben :
Dichtring für IP44-Unterputzsteckdosen einsetzen? Der müßte die Edelstahlplatte zuverlässig vom Tragring isolieren.
BID = 617126
ego
Gute Idee, kann mir aber nicht vorstellen, das dies ausreicht.(Materialstärke/gerade an den Schlüsselöchern des Dichtring)
BID = 617153
Trumbaschl
ego hat am 27 Jun 2009 11:08 geschrieben :
Stimmt, die Schlüssellöcher und vor allem dort dann die Schrauben dürften das entscheidende Problem sein.
BID = 617164
Hallo Jungs last mal die Kirche im Dorf
wenn ihr ne Steckdose in ein Metallgehäuse einbaut issoliert ihr den Tragring auch nicht , sondern verbindet das Gehäuse mit dem PE.
Nichts anderes ist hier die Edelstahlplatte.
Der Dichtring dient lediglich dem Spritzwasserschutz.
Gruß Bernd
BID = 617201
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 27 Jun 2009 14:05 geschrieben :
Gruß Bernd
Wir haben ja bloß Ideen gesponnen, wie man sich den Anschluß an PE mit kreativen Mitteln sparen könnte. Die einfachste Methode wäre natürlich, auf die Edelstahlplatte zu verzichten, aber das ist eine Geschmacksfrage
BID = 617203
am einfachsten nen Anschlußbolzen auf die Edelstahlplatte aufschweißen und mit dem Pe verbinden. (zb über die Herdanschlußdose)
Gruß Bernd
BID = 617216
der mit den kurzen Armen hat am 27 Jun 2009 18:45 geschrieben :
Ja nee,is klar.
Schon mal Edelstahl geschweißt?
Wenn du nicht das "richtige" Gas und den "richtigen" Draht nimmst,wird das ne schöne Roststelle...
BID = 617219
hallo Kleinspannung genau für diesen Zweck gibt es Bolzenschweißgeräte.
Diese arbeiten mit einer Kurzschlussentladung eines Kondensators und verschweißen zb Kupferbolzen mit Eisen oder auch VA Bolzen mit VA
Gruß Bernd
BID = 617224
GeorgS
Weder Gas noch Draht noch Bolzenmaschine
schützen vor der Korngrenzenkorrosion von
nicht stabilisiertem Edelstahl.
Nach jeglicher Schweißbehandlung muß man
Normalglühen und dann abschrecken.
Was natürlich nicht möglich ist, vor Ort.
Dagengen resitenten Edelstahl "Stabilisiert"
ist bei derlei Ware nicht üblich, das gibt
es nur im Anlagenbau, und dort nur auf
schriftliche Androhung von Analysen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 617236
Tobi P.
Nu mal langsam - schweissen von VA ist auch nicht komplizierter als das schweissen von Baustahl. Das als V2A bekannte 1.4301 schweisst man unter Argon-Atmosphäre entweder per WIG oder MIG mit einem Zusatz aus 1.4371, beizt anschliessend die Nahtstelle und fertig ist die Laube - da wird nichts geglüht und abgeschreckt. Auf diese Weise werden tagtäglich mehrere tausend Geländer, Rohrleitungsanlagen, Lichtmasten,...... gebaut, meist werden sogar nur die Anlassfarben wegpoliert und aufs beizen verzichtet und es rostet trotzdem nicht.
Gruß Tobi der regelmässig "Edelstahl" per WIG verschweisst
PS: 1.4301 (V2A) gilt meines Wissens nach nicht als lebensmittelgeeignet, in komerziellen Küchen wird 1.4371 (V4A) verarbeitet
BID = 617339
ego
Entweder wird die Edelstahlplatte an den Schutzleiter jeder in ihr vorkommenden Steckdose(kombination)angeschlossen, oder es wird ein separater PA-Leiter dafür verlegt.
Anschluss nur an Herd-PE ist nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498137   Heute : 14701    Gestern : 16862    Online : 1024        24.11.2026    17:05
