Problem, Armbanduhr
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem, Armbanduhr
BID = 616948
blindfish
Hallo erstmal...,
bräuchte mal einen Tip, wie ich in eine bzw. meine Armbanduhr einen Punkt einbauen kann der zu bestimmten Zeiten oder per Funk Druck auf meine Haut ausübt, also quasi wie ein Druckpunktwecker, oder so.
Die Uhr kann nach dem Umbau auch größer als eine herkömmliche Uhr sein,
ca. Zigarettenpackungsgrösse.
Wäre super dankbar für ein paar Tips!
Gruß blindfish
BID = 616950
Kenn ich nicht.
Evtl. den Vibrationsmotor von einem Handy nehmen?
Die gibts immer mal für wenig Geld als Restposten oder man schlachtet einen aus.
BID = 616953
Her Masters Voice
ein kleiner Hubmagnet vielleicht? Die gibts auch in ziemlich kleinen Bauformen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 617109
ElektroNicki
Ich hab ne g7500 von Casio, da ist so ein Motörchen eingebaut.
Um was für andere fast unhörbar zu signalisieren reicht das, wach werde ich davon nicht.
BID = 617650
Micropower
Eine Armbanduhr in Zigarettenpackungsgröße? Druck auf die Haut zu bestimmten Zeiten oder per Funk?
Offensichtlich möchtest Du fühlbare Signale auf deine Haut erzeugen, nur für Dich fühlbar und nicht für andere, richtig?
Möchtest Du aber die Signale aus einer externen Quelle per Funk, oder zu bestimmten Zeiten per Microcontroller auslösen?
Alles ist machbar und es gibt einige Möglichkeiten, nicht nur Vibrationsmotor und Hubmagnet, Du musst aber genau differieren, was Du brauchst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micropower am 29 Jun 2009 17:55 ]
BID = 617819
Goetz
Zur Homepage von Goetz
binde Dir doch dieses Handy ans Handgelenk
BID = 617879
blindfish
also danke erstmal für die Tips,
dieses "Armband" soll einzelne quasi "stiche, oder Klopfer bzw Klar Wahrnehmbare einzelne Punktuelle Impulse auf die Haut senden evtl. mit Strom o.ä. es ist in dem falle egal obs jemand mitkriegt es sollte nur lautlos sein. Könnte mir gut vorstellen das es sowas gibt um unerkannnt Morse-Zeichen zu empfangen etc.
in diesem Fall muss aber nur ein kurzer klopfer kommen bzw mehrere hintereinander.
Es sollte per Funk die Impulse empfangen ca. jede Sekunde ein Druck/Klopfer über ca. 4 STd.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blindfish am 30 Jun 2009 15:24 ]
BID = 617886
Sind mal wieder Abiturarbeiten zu schreiben?
BID = 617938
Micropower
Zur Signalgeber kann ich Dir sagen, dass ein gekapselter und wasserdichter Vibrationsmotor direkt auf der Haut am besten wäre. Zum Beispiel unter einem Gummiband befestigt. Diese Lösung ist erfahrungsgemäß sehr zuverlässig und praktisch. Wenn Du den Vibrationsmotor im Gehäuse einbaust und damit das gesamte Gehäuse zum vibrieren bringst, ist das kaum als lautlos zu bezeichnen. Weiterhin verbraucht man viel Energie (Strom) um das ganze Gehäuse zum vibrieren zu bringen.
Ein Vibrationsmotor in gekapselter und wasserdichter Ausführung ist aber schwer zu bekommen. Die Hersteller (meistens aus Asien) verkaufen meines Wissens nur direkt und Minimum 500 oder 1000 Stück. Preis pro Stück ist unter 5 Dollar.
Mit dem Signalgeber allein ist das ganze aber lange nicht funktionsfähig.
Was Du damit machen willst, ist Deine Sache. Wenn Du es für Deine Abiturarbeit brauchst, dann empfehle ich Dir besser zu lernen.
BID = 618153
Micropower
Optional kannst Du auch einen Vibrationsmotor aus irgendeinem Gerät (z.B. Handy) in ein kleines Gehäuse ein bauen. Am Besten nimmst Du ein Stück Rohre aus dem Baumarkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332299   Heute : 1851    Gestern : 12669    Online : 1261        18.11.2026    4:26
