JVC TV AV-29FH1SUG
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-29FH1SUG
BID = 616784
Vitali77
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-29FH1SUG
Hallo Forumgemeinde,
ich habe seit ein paar Tagen ein seltsammes Phenomen auf meinem Fernsehgerät. Im Bild sind Farbringe zu sehen, die absolut gleichmässig angeordnet sind. (siehe Bild)
Mein Erster Verdacht ging in Richtung Magnetfeld. Dieser hat sich jedoch nicht bestätigt, da ich alle potentielle Störquellen entfernt habe. Desweiteren habe ich das Geräht vom Netz genommen und anch ca. 10min. einen Kaltstart vorgenommen um die Bildröhre zu entmagnetisieren. Diesen Vorgang habe ich einige Male wiederholt.
TV, Rciver, DVD-Player und sämtliche Kanäle habe ich durchprobiert. Keine Besserung.
Ich habe über google einen einzigen Beitrag gefunden der das gleiche Problem beschrieb. in diesem Beitrag hat sich das Problem jedoch von selbst gelöst. Bei mir leider nicht
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
Gruß, Vitali
BID = 616850
Strömling
Ist denn nach deinem Kaltstart beim einschalten das Entmagnetisierungs-Geräusch zu hören?
Hatte der Tv einen Sturzschaden ?
BID = 616943
Vitali77
Hallo Strömling und danke für die Antwort.
Das Gerät hatte noch keinen Sturzschaden.
Stand seit ca. 3 Jahren auf dem Selben Platz.
Ich bin nicht ganz sicher ob das Gerät wiklich entmagnetisiert.
So wie ich gelesen habe, besitzt jedes Fernsehgerät eine Schaltung dafür. Es ist zu hören dass bei einem Kaltstart eine höhere Spannung aufgebaut wird. Ich hätte eigentlich von einer Entmagnetisierung eher eine Art dumpfes Klacken erwartet. Das kenne ich z.B. von CRT-Monitoren bei denen man so eine Funktion manuel auslösen kann. Da geht aber auch das Ganze Bild mit. Das tut der Fernseher nicht.
Gruß, Vitali
BID = 616957
Vermutlich ist die Entmagnetisierung mitten beim entmagnetisieren ausgefallen. Dadurch ist die Maske jetzt magnetisiert.
Überprüfe mal die Lötstellen der Entmagnetisierungsspule und des PTCs sowie die Bauteile selbst.
Es kann sein das der PTC defekt ist, das hört man dann wenn man ihn schüttelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508444   Heute : 2378    Gestern : 22653    Online : 850        25.11.2026    1:32
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
