Philips TV 32PW9523/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 616535
BMW Driver Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Güstrow
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9523/12
Chassis : MD2.22
Moin Moin, ein kleines Problem mit der Kiste. Bei hoch eingestellter Helligkeit oder wenn man den Bildmodus "Intensiv" aufruft, schaltet das Gerät ab und startet gleich wieder. Wiederholt man das ein paar mal, geht er auch manchmal in den Protectmodus und die rote LED blinkt im 3Hz Takt. Im Fehlerspeicher steht jetzt 082 044 047. Hat da jemand einen heissen Tip für mich? Vielen Dank schon mal.
Was noch zu erwähnen wäre, vorheriger Standarddefekt war C2418 und IRF620FI durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BMW Driver am 24 Jun 2009 12:15 ]
BID = 616601
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Die Fehlerkombination 044 047 war wohl vom alten Fehler
Erstmal Fehlerspeicher löschen.(und Bitte nichts anderes ändern)
Dazu musst du in den SAM (geht nur durch eine Brücke)
Siehe Seite 13
http://www.electronica-pt.com/index.....1758/
Und dann mal neu starten und schauen welcher Fehler sich einträgt.
BID = 616894
Hi, im Servicemenü war ich schon und hab den Fehlerspeicher gelöscht, mehr aber nicht. Es taucht auch kein neuer Fehlereintrag auf. Kann der Fehler evtl. vom ZTR kommen? Die weißen Pünktchen könnten doch von der HS kommen, die vielleicht innerhalb des ZTR sprüht.
BID = 617048
Die Beiden Aussagen widersprechen sich.
könnte vom Trafo kommem, kann aber auch z.B. eine kalte Lötstelle in der nähe des Trafos sein.
Den Trafo auf verdacht wechseln würde ich nicht,weiter beobachten bis das Sprühen eindeutig wird.
Nachlöten und abwarten ist bei der W76ESF... Röhre eh das beste.
Manches erledigt sich von selbst.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507922 Heute : 1854 Gestern : 22653 Online : 824 25.11.2026 1:11 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0738470554352
