AEG Herd Deluxe E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 616524
putsche Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Deluxe E
S - Nummer : n.v.
FD - Nummer : n.v.
Typenschild Zeile 1 : ENUV4M
wir haben einen uralten (ich schätze mal ca. 30 Jahre) Herd "AEG DEluxe E", der uns bis dato super Dienste erwiesen hat. Leider liefert 1 der 4 Platten seit 2-3 Wochen nur noch halbe Dienste. Obwohl man voll Power gibt, kann diese max. noch zum köcheln bzw. warmhalten genommen werden.
So, ich hatte das Glück einen netten Arbeitskollegen zu motivieren, der gemessen hat .
Erst alle Spannungen und die waren alle prima, so dass die Regelung es schon mal nicht war.
Dann per Ohmmeter die Platten und dabei stellte sich dann geraus, dass es defintiv an der Platte liegt, weil kein Strom messbar war (im Gegensatz) zu anderen Platten.
Jetzt ist es so, dass das Kochfeld bei uns per Silikon fixiert ist und so ein Rausheben aus der Arbeitsplatte nicht einfach machbar ist. Da man von unten nicht direkt an die Platten kommt (Blech davor) und sich dieses "Schutzblech" auch nur entfernen lässt in dem man das ganze Kochfeld aus der Arbeitsplatte zieht, stellen sich mir mehrere Fragen:
- kann man definitiv die einzelnen Platten austauschen ?
- welche Platte muss ich nehmen (Durchmesser krieg ich noch hin, aber welche Leistung ?) ?
Ich habe mal folgende Daten vom Herd abgeschrieben.
E.-Nr. 611476114
Type: ENUV4M
Nennaufnahme: 10,1 kW
Backofen: 2,4 kW
Grill: 3kW
Ich habe vom Kochfeld noch folgende Zussatzinformationen:
Typ: EVE4,80-D 611.560.004
F.Nr. 54/88823 72//
220 V
7,10 kW (ich nehme an Gesamtleistung)
Hat einer vielleicht noch uralte Unterlagen, weil die AEG-Seiten einen leider nicht weiterhelfen.
Uns ist das alte Ding wirklich ans Herz gewachsen und wir würden es gerne weiter betreiben.
Da das Kochfeld auf der Arbeitsplatte überlappt (extra Abstellflächen für Töpfe) würde ich ungerne was Neueres kaufen.
Vielen Dank für eure Antworten !!
BID = 616577
prinz. Moderator
Moin
Alte Unterlagen hätte Ich schon gebe die aber nicht weiter mach mal ein paar Fotos von dem Ofen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 616731
Moin,
danke erstmal für die Antwort.
Leider kann ich zur Zeit keine Bilder machen, meine Kamera ist auch durch  !!
Ich will die Unterlagen auch gar nicht in der Hand haben, mich würde nur interessieren welches Ersatzteil ich bei AEG oder (noch besser) bei einem Fremdfabrikanten bestellen muss, wenn ich die rechte obere Platte austauschen will.
Oder kann ich sonst noch weitere Daten liefern ?
Putsche
BID = 616733
sam2 Urgestein
Wo sitzt die defekte Platte?
Sind das denn Gußkochplatten oder ein Glaskeramikfeld?
Wenn Gußplatte, dann bitte Durchmesser und die Höhe des (verchromten) Rands angeben.
BID = 616825
prinz. Moderator
moin
Gut geschätzt mit dem alter Ofen ist von 1972
1.Freischalten
BID = 616986
Also.....:
- Durchmesser: 18 cm
- Randhöhe: 8mm
- 4 Anschlüsse
- 230/240 Volt
Alle anderen Typenbezeichnungen des Herds und des Kochfelds stehen im ersten Beitrag.
Reicht das aus ??
Danke euch allen....
BID = 617010
sam2 Urgestein
Also ne ganz normale Gußplatte alter Schule.
Da nimmste als Ersatzteil einfach ne EGO Serie 12, z.B. aus der Bucht:
http://cgi.ebay.de/1500-W-Kochplatt.....%3A50
Das ist die mit 1,5kW, also die Normalkochplatte.
Wenn es ne Schnellkochplatte war (oder jetzt werden soll), gibts die gleiche auch mit 2kW.
Wobei man bei dem Gerätealter überlegen sollte, gleich alle 4 Platten zu erneuern, wenn man die Kochmulde schon herausbaut!
Die übrigen 3 folgen erfahrungsgemäß mehr oder weniger bald nach. Außerdem dürften sie inzwischen erkleckliche Leckströme aufweisen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jun 2009 18:53 ]
BID = 617012
Super, vielen Dank !!
Du bist mein Held
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517303 Heute : 11280 Gestern : 22653 Online : 685 25.11.2026 8:28 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,384027004242
