Miele SpüMa G666 SC
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G666 SC
BID = 616260
Robert69
Gerätetyp : G666 SC
Typenschild Zeile 1 : 21/45347164
Nach dem Abpumpen versucht die Maschine Frischwasser zu ziehen. Aber irgendetwas hindert diese daran.
Folgende Checks wurden durchgeführt: Wasserquelle sprudelt, kein Wasser in der Bodenwanne, Schläuche zur Wassertasche sind frei.
Nun meine Frage an die Fachkompetenzen des Forums, was kann noch überprüft werden um? das Wasser in die Maschine zu kriegen. ??? Würde mich über eine 'Antwort sehr freuen.
PS
Der Fehler tritt nicht immer auf.
BID = 616298
shotty
Hallo Robert,
was ist denn aus der Umwälzpumpe geworden? Wurde die Trennwand erneuert?
Das Thema ist ja eigentlich noch offen.
shotty
BID = 616416
Robert69
Trennwand wurde durch eine Neue ersetzt. Trennwand enthält das Unterteil des Pumbengehäuses einer Dichtung für den Rahmen und eine Wellendichtung. Jedenfalls wies die alte Wellendichtung Risse auf. Eine neue Dichtung gibt es nicht einzeln zu kaufen.
Jetzt ist das eine Problem beseitigt, nun kommt ein Neues. Würde mich über ein Tip sehr freuen.
BID = 616431
shotty
Hallo Robert,
das erste was überprüft werden sollte, ist der Wasserdruck an der Zapfstelle, wo der Spüler angeschlossen ist.
Im FAQ findest Du die Anleitung zum Eimertest.
Außerdem noch mal überprüfen, ob alles wieder richtig angeschlossen wurde.
shotty
BID = 616458
Robert69
1. Eimertest durchgeführt (24 Liter). Sieb im Aquastop gereinigt.
2. Alle Stecker und Schläuche am richtigen Platz.
a) Gestern lief die Maschine problemlos.
b) Heute zieht diese kein Wasser, Aquastop brummt !!!!
Frage: Aquastop defekt????
BID = 616488
shotty
Hallo Robert,
Spannungseingang an der WPS- Einrichtung messen.
Beim Wassereinlauf sollten 230 Volt anliegen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338916   Heute : 8488    Gestern : 12669    Online : 421        18.11.2026    14:36
