Miele WaMa W698 Hydromatic
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W698 Hydromatic
BID = 616176
ichsagdirwas
Gerätetyp : W698 Hydromatic
S - Nummer : 10/10178158
irgendwie haben wir im Moment den Miele-Defekt in der Familie.
Jetzt geht die Waschmaschine meiner Schwiegermutter nicht mehr richtig.
Folgendes Problem:
Die Maschine wäscht ganz normal das Vorwaschprogramm. Dann bleibt sie stehen, macht nicht mehr weiter. Sie ist aber noch an, schaltet sich nicht komplett aus. Auch durch kurzes weiterdrehen am Schalter wäscht sie nicht weiter. Wasser pumpt sie ganz normal rein und wieder raus.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Stefan
BID = 616184
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan, aka ichsagdirwas,
wenn die Vorwäsche zu Ende ist, wird die Trommel ja leergepumpt,
nimmt die Maschine danach für Hauptwäsche noch neues Wasser?
Bleibt auch die Trommel stehen, oder nur das Programmschaltwerk?
Heizt sie auf die eingestellte Temperatur auf?
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 616231
ichsagdirwas
Hi Gilb,
nimmt die Maschine danach für Hauptwäsche noch neues Wasser? Nein
Bleibt auch die Trommel stehen, oder nur das Programmschaltwerk? Alles bleibt stehen
Heizt sie auf die eingestellte Temperatur auf? Schwer zu sagen, da die Maschine nur 40 Grad waschen sollte. Hab ich nicht darauf geachtet. Soll ich das noch prüfen?
Viele Grüße
Stefan
BID = 616338
Gilb
Hallo Stefan,
wenn die Maschine schon kein Wasser für die Hauptwäsche zieht, brauchst
Du die anderen Sachen erstmal nicht prüfen, da erst nach Wassereinlauf
damit fortgesetzt wird.
Demnach scheint also das Ventil für die Hauptwäsche nicht zu öffnen.
Es befindet sich in dem 3-fach-Ventilblock hinten links oben im Gerät
und ist mit der Einspülkastenkammer \ I I / verbunden.
An der Spule dieses Ventils sollten zu Beginn der Hauptwäsche 230 Volt,
bzw. bei AquaStop (größeres graues Kästchen am Wasserhahn) 115 Volt
Wechselspannung anliegen. !!!Äusserste Vorsicht beim Messen an todbringender Netzspannung!!!
Wenn diese Spannung anliegt und das Ventil dennoch nicht öffnet, muss es
erneuert werden (kompletter 3-fach-Ventilblock).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307387   Heute : 2151    Gestern : 12485    Online : 424        16.11.2026    4:24
