Luxman Verst L 81
Serverzeit: 24 11 2026  03:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Luxman L 81
Problem gelöst
BID = 616141
chickenshack
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Luxman
Gerätetyp : L 81
Chassis : Holz
hallo zusammen,
vor einiger zeit erzeugte mein l81 vollverstärker auf einem kanal eigenartige geräusche( auch bei nicht eingeschalteter signalquelle also nur amp an ), mal ein paar sekunden nach dem einschalten mal etwas
später. die geräusche verschwanden dann wieder. seit einiger zeit kommen
die geräusche immer und lauter ( auch bei volumepoti aus ) der hub des
lautsprechertieftöners wird herausgedrückt, das relais des verstärkers spricht an und schaltet das gerät ab. nach ein paar sekunden schaltet
das relais wieder ein und das ganze beginnt von neuem.
die geräusche hören sich etwa so an chchchch-ssh-ssh-ssh.
kann mir jemand mitteilen wo die fehlerquelle liegen könnte ?
besten dank im voraus
gruß frank
BID = 616148
Her Masters Voice
na wenn das mal kein Holzwurm ist...
BID = 616153
Wenn das Chassis aus Holz ist kann es nur ein Holzwurm sein. Steinläuse fühlen sich da nicht wohl.
Das restliche Geschreibsel habe ich mir nicht durchgelesen, das ist alles kleingeschrieben und kann daher nicht wichtig sein.
BID = 616155
chickenshack
eine wirklich intelligente antwort
vielen dank
BID = 616161
Beiträge die komplett in Kleinschrift verfasst sind werden hier von den meisten Benutzern nunmal ignoriert. Wenn der Fragensteller sich nichteinmal die Mühe macht ordentlich lesbar zu schreiben kann es nicht so wichtig sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485566   Heute : 2113    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    3:52
