Beko 4 FNR 1970 HC
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Beko FNR 1970 HC
BID = 616067
Tamara1983
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Beko
Gerätetyp : FNR 1970 HC
habe gestern gebraucht einen Beko 1970 HC Tischgefrierschrank erstanden und heimtransportiert. Das ging leider nur liegend, Schrank wurde aber auf der Tür transportiert und danach 24h in Ruhe erst mal stehen gelassen. Heute Mittag haben wir ihn dann angeschlossen, er läuft auch und kühlt. Habe das Thermostat auf Stufe 2 stehen und die Innentemperatur liegt bei ca. -20°C, was ja sogar ein bißchen viel ist. Mein Problem ist jetzt nur, dass ich den Eindruck habe, dass der Kompressor die ganze Zeit durchläuft? Ich habe leider keine Bedienungsanleitung zu dem Gerät. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir zu Kontrollzwecken der Temperatur natürlich mehrfach die Tür geöffnet haben und auch bereits ein paar Eiswürfel in Produktion gegangen sind. Da unser Gefrierschrank vorher im Keller stand, habe ich leider keinerlei Erfahrung damit, wie oft und lange so ein Kompressor normalerweise läuft und wie lange die Pausen sein müssten. Könnte natürlich auch im ungünstigsten Fall sein, dass wir immer gerade nach dem Gerät schauen, wenn der Kompressor läuft, aber naja. Ich habe mich jetzt schon mehr oder weniger den ganzen Tag durchs Internet gegoogelt, aber wirklich weiter bin ich nicht gekommen und hoffe daher auf Tipps. Was mich wundert ist eben, dass die Temperatur soweit richtig und auch konstant ist. Fehlt evlt. Kühlflüssigkeit? Oder ist am Ende der Kompressor kaputt?
BID = 616126
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Auch wenn Du keine kompletten Angaben vom Typenschild gemacht hast, kann man pauschal sagen:
Wenn das Gerät seine eingestellte Temperatur erreicht hat, schaltet es sich ab und längere Zeit ist Ruhe. Stelle mal den Thermostaten auf 1 und beobachte dies mal. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der Thermostat defekt sein (hat Vorbesitzer verschwiegen?) oder Fühler liegt nicht an der richtigen Position.
Welcher Thermostat eingebaut worden ist und wo er richtig liegt, kann man nur mit dem Typenschild sagen. Da wird dann wohl ein Kollege weiter helfen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335947   Heute : 5515    Gestern : 12669    Online : 793        18.11.2026    10:08
