JVC CAR Autoradio
Serverzeit: 24 11 2026  03:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR JVC Autoradio
BID = 615562
Snooopy
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : JVC
Gerätetyp : Autoradio
Chassis : Nicht bekannt
bin ja selber RaFs-Techniker, aber nicht mehr ganz auf dem laufendem
zu meinem folgendem Problem.
In meinem PKW sind 2 Antennen verbaut (Fakra) die beide
eine Phantomspeisung benötigen.
Jetzt habe ich ein Radio mit einem Antenneneingang DIN (Bananenstecker) verbaut.
Frage 1: Macht es Sinn beide Antennen weiter zu verwenden
über eine Weiche. Oder sollte man die vermeitlich bessere Antenne aleine benutzen?
Frage 2: Ist es schlimm wenn mein Adapter von Fakra auf ISO
ist also 50 OHM hat und ich diesen dann mittels ISO/DIN Adapter auf ein 150 OHM Radio anschließe. Habe ich dann eine Fehlanpassung?
Stimmt das mit den 150 Ohm überhaupt, Koaxleitungen mit 150 Ohm
sind ja nicht so gebräuchlich.
Frage 3: Wenn ich einen Diversity Adapter mit Phantomspeisung von Audi/VW benutze Funktioniert immer nur eine Antenne. Ist bei Audi/VW Fahrzeugen mit 2 Antennen eine mit und eine ohne Phantomspeisung?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 616557
Snooopy
Keine HF Spezialisten da?
BID = 616570
Zu1: Eine Weiche nützt dir da wenig, du müßtest schon ein Autoradio mit Diversitytuner haben damit der Tuner das jeweils stärkere Signal auswählen kann.
Zu2: Die Fehlanpassung ist nicht weiter tragisch, eine Korrektur würde mehr Verluste bringen als die Fehlanpassung.
Zu3: Da solltest du einen VW-Händler befragen. Diesen Schwachsinn mit Fakrasteckern und Fernspeisung macht nur VW und Co. Bei allen normalen autos sind normale Antennen mit normalen Steckern und normaler Spannungsversorgung verbaut.
Bei Diversity sollten beide Antennen aktiv sein, das jeweils bessere Signal wird empfangen, daher sollten dann schon beide versorgt werden, sonst kann eine nunmal nichts empfangen.
Ich vermute mal das eine Antenne irgendein zu kurz geratener Stummel, die andere eine Heckscheibenantenne ist.
BID = 616714
Snooopy
Vielen Dank für die Antwort,
ich habe inzwichen auch noch einiges gelesen und selber Überlegungen angestellt.
Ich bin quasi zu den gleichen Ergebnissen gekommen und werde nur eine Antenne weiter verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485180   Heute : 1726    Gestern : 16862    Online : 198        24.11.2026    3:16
