Leuchte gesucht
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Leuchte gesucht
BID = 615365
Snackman
Hallo Leute,
Ich suche auf diesen Wege einen "Leuchtstab".
Das Ding ist aus einen Kartenplotter mit Sharp Panel.
Die Leuchte ist 131 mm lang und 2,8 mm dick.
Ich weiß nicht mit was für Spannung und ob Gleich oder Wechselstrom das Ding versorgt wird, da beim Kontakt mit einer Messspitze des Messgerätes der Kartenplotter immer ausgeht( das gibt nen richtig kleinen Funken!).
Die Leuchte hat auch nur zwei Anschlüssse, an jeden Ende einen.
Anbei auch ein Bild, ich hoffe man kann was erkennen.
Vielen Dank im Vorraus
Und mit freundlichen Grüßen, Marco
BID = 615371
Snackman
E-Mail hab ich noch vergessen:
snackmanätarcorpunktde
BID = 615375
Das ist keine Leuchte sondern eine Lampe. Sei froh das das Gerät ausgeht sonst wäre dein Meßgerät danach Schrott, diese Lampen werden mit einer hochfrequenten Hochspannung betrieben.
Das sind CCFLs, auch als Kaltkathodenlampen bezeichnet. Im PC-Moddingbereich werden die Dinger fälschlicherweise auch als "Kaltlichtkathoden" bezeichnet.
Stell dir das ganze wie eine Neonreklame in Miniformat vor.
Da aber weder Durchmesser noch Länge Standardmaße haben (vermessen, Isolierkappen mitgemessen?) wird das schwierig werden. Ansonsten würde z.B. sowas passen: http://www.tiron-shop.de/product_in......html
BID = 615389
Snackman
Danke Mr.Ed
Habe gleich bestellt!
Habe die hier genommen:CCFL-3.0-137-7500
Die ist 137 mm lang, ich denke die haben die mit den Anschlußenden gemessen, ich nicht!
Na ja, werde sehen ob die passt und ob es funktioniert, ansonsten hab ich auch schon mit einer EL-Folie mit entsprechenden Vorschaltgerät geliebäugelt.
Freundliche Grüße Marco
BID = 615493
Beim einbauen vorsichtig sein, die Dinger brechen sehr schnell. Die Kappen müssen unbedingt wieder mit drauf. Nicht zu lange an den Drähten der Röhre löten.
BID = 615537
Snackman
Mach ich, danke nochmal
Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477344   Heute : 10740    Gestern : 22017    Online : 668        23.11.2026    15:44
