BID = 615292
Abenteuerland Neu hier
Gerätetyp : W 961
S - Nummer : 00/47190829
Typenschild Zeile 1 : HW02-2
Leider pumpt meine Miele Waschmaschine nicht immer ab. Ablauf prüfen blinkt! Flusensieb, Ablaufschlauch und Sifon wurden bereits gereinigt. Was sollte ich als nächstes überprüfen? Ich bitte Euch um Tips. Danke. Ach so, im Programm Mini funktioniert es meistens immer!
BID = 615330
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
kommt aus dem Ablaufschlauch beim Abpumpen ein Daumendicker Strahl ?
Bist Du ganz sicher, auch alles sauber zu haben ?
Hemdknöpfe wirken wie selbsttätig arbeitende Ventile und sperren mal heut mal morgen den Ablauf zu, sei es:
- im Schlauch
- oberhalb des Pumpenflügels zum Schlauch des Steigrohres hin
- am Anschlußstutzen des Syphons
Wenn Du die Maschine bei einer Feinwäsche bis oben hin vollaufen läßt, pumpt sie alles in einem Zug ab ? Auch bei mehrmaliger Unterbrechung noch ?
BID = 618123
So, ich habe die Maschine geöffnet, alle Schläuche in der Maschine abgegriffen,Flussensieb nochmals gereinigt, Ablaufschlauch und Sifon demontiert und gereinigt....
UND DANN IST SIE 5 MAL OHNE PROBLEME GELAUFEN!
Aber beim 6. mal Waschen blinkt wieder: Ablauf prüfen!!!!
Was nun???
Danke für Eure Hilfe und Tips!
BID = 618130
Gilb Urgestein
Hallo Abenteuerland,
drei Sachen fallen mir dazu noch ein:
Vom Flusenfilter geht ein etwa fingerdicker Schlauch nach oben zum Einspülkasten.
Dieser oder seine Anschlussstutzen könnten verstopft sein.
Ansonsten bitte den Pumpenflügel mal genauer betrachten, ob er überhaupt
noch vollständig vorhanden ist. Mitunter brechen seine Enden ab, weil ein
harter Fremdkörper in der Pumpe herumgeklappert hat.
Gelegentlich haben diese Magnetpumpen Anlaufschwierigkeiten, können sich nicht
entscheiden, in welche Richtung sie drehen sollen, was sich durch anhaltendes
Geklacker im Pumpenbereich erhören lässt. Dann sollte die Pumpe erneuert
werden. Aktuelle Miele Material-Nr. 6239560 "Laugenpumpe DPS25-309 220-240V",
kostet etwas über 70 € bei Miele.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 618466
Vielen Dank Gilb,
habe den von Dir angesprochenen Schlauch gereingt ( war tatsächlich etwas versifft), leider ohne den gewünschten Erfolg!
Soll ich nun die Laugenpumpe kaufen oder gibt es noch weitere Ideen?
Kurze Info wäre hilfreich. Dank im Voraus
Viele Grüße aus
abenteuerland
BID = 618467
Gilb Urgestein
was ist denn mit dem Pumpenflügel? Ist er noch vollständig vorhanden?
Wie dem auch sei, da es keine Einzelteile für die Pumpe gibt, wird
wohl eine neue fällig sein.
Bedauernden Gruß,
der Gilb
BID = 620792
FEHLER GEFUNDEN!
Drei Tage war die Miele krank, jetzt wäscht sie wieder, dem GILB sei Dank!!
Die Laugenpumpe wars!
abenteuerland
BID = 620818
Gilb Urgestein
danke für die Rückmeldung.
Kannst Du uns noch mitteilen, was an der Pumpe defekt war?
Danach kannst Du das Thema schließen, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unterm letzten Beitrag klickst.
Viel Freude noch an der guten Miele,
viele Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
