LIEBHERR 4 GSN 2825 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Sonstige 4 LIEBHERR GSN 2825 |
Fehler gefunden
BID = 615240
Rocky15 Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : LIEBHERR
Gerätetyp : GSN 2825
unser 15 Jahre alter Liebherr Gefrierschrank GSN2825 piepst ganz unregelmäßig weil angeblich die Temperatur nicht mehr stimmt.
Wenn ich aber die Kellertür zu dem Kellerraum aufmache wo der Gefrierschrank steht, hört das gepiepse des öffteren sofort auf.
Es kann aber auch sein, dass es weiterpiepst - in diesem Fall ist dann z.B. die Gerätetemperaturanzeige von -18° auf -10° runtergegangen.
Ein Kontrollthermometer, was ich für mehrere Tage mal in ein Fach gelegt hatte zeigt jedoch -20° an - egal was die Anzeige vom Gefrierschrank gerade anzeigt.
Könnte es sein, dass der Temperatursensor oder dessen Elektronik was hat, aber die Kühlung dennoch stimmt?
Kann es sein, dass die Geräteanzeige -11° anzeigt und das andere im Fach -20°, oder hällt der Schrank die Temperatur so lange in den einzelnen Schubladen?
Herzliche Grüße,
Rocky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rocky15 am 18 Jun 2009 9:43 ]
BID = 615872
alexis-007 Schreibmaschine
es kann sein, daß ein Entstörkondensator nachgerüstet werden muß. Ich gehe mal davon aus, daß beim Öffnen der Kellertür auch das Licht eingeschaltet wird. Durch das Schalten wird ein "Störimpuls" ausgelöst. Dieser bringt die Elektronik wieder in Tritt.
Bitte mal noch die Serien- und Indexnummer durchgeben.
Zu finden auf dem Typenschild.
BID = 618460
Ich melde mich erst jetzt, da ich keine Nachricht über Dein Posting erhalten habe und ich heute noch einmal ins Forum gegangen bin.
Nein, das Licht wird bereits vor öffnen der Tür angemacht. Das kann es nicht sein. Die Daten vom Typenschild liefere ich im nächsten Posting nach.
Leider hat sich die Lage verschärft.
Ich bekomme das Gerät nur noch (aber nicht immer!) auf Temperatur wenn ich auf Schockgefrieren stelle. Wenn Schockgefrieren wieder aus ist, dann dauert es eine Zeit lang (einige Stunden) bis das piepsen wieder anfängt. Vorgestern war der von mir in die oberste Schublade gelegte Thermometer auf -2° runtergegangen. ICH MUSS JETZT HANDELN!!
Mir ist noch aufgefallen, dass die Abtropfschale total trocken ist.
Im Gerät selbst befindet sich in den oberen Schubladen und an der inneren Rückwand Eis. Wo kommt denn das her und warum?
Ich werde jetzt als nächsten Schritt erst einmal das Gefriergut bei meinen Eltern in der Gefriertruhe unterbringen und dann das Gerät ausschalten und kpl. reinigen.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 618479
Hier noch einmal die genauen Daten der GSN:
LIEBHERR GSN 2825 271Liter
Typ: 300621
Kältemittel: R134a
Die Maschine ist jetzt abgetaut und es war garnicht soviel Wasser wie ich befürchtet habe auf dem Geräteboden.
Die Auffangschale hinten am Kompressor ist total trocken. Den Ablagerungen zur Folge muss sich da aber schon irgendwann einmal Wasser darin befunden haben. Mir ist noch aufgefallen, dass der Kompressor immer läuft, auch wenn die Themperatur niedrig ist und das Gerät piepst.
Kann ich denn irgendetwas messen oder überprüfen. Die Maschine ist jetzt gerade aus und vorgeschoben!
Herzliche Grüße,
Rocky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rocky15 am 3 Jul 2009 11:29 ]
BID = 618543
DMfaF Inventar
Moin!
Wenn das Gerät schon vorgeschoben ist, laß es mal laufen und fühle an der Rückseite, am schwarzen Gitter, ob es überall gleichmäßig heiß ist!
Bernd
BID = 618570
DMfaF hat am 3 Jul 2009 16:53 geschrieben :
Moin!
Bernd
Hi Bernd,
das werde ich machen - aber erst morgen Früh.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 619885
Die Maschine läuft wieder einwandfrei
Was wars?
Das Gerät hatte vermutlich durch zu langes öffnen der Tür einige "Abtauprozesse" hinter sich gebracht. Vielleicht hat auch mal ein Kind von uns die Tür einige Std. auf gelassen.
Jedenfalls kam nach dem auschalten und abtauen 2 Tage lang Wasser aus allen Poren der Maschine gelaufen.
Nach 2 Tagen habe ich das Gerät wieder eingeschaltet und sie läuft jetzt seit über 5 Tagen konstant bei -18° fehlerfrei durch.
Herzliche Grüße,
Rocky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471379 Heute : 4767 Gestern : 22017 Online : 786 23.11.2026 6:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.373896121979
