Bosch SpüMa 59FT1B
Serverzeit: 03 11 2026  00:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch 59FT1B
BID = 615235
willywoodstock
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 59FT1B
S - Nummer : SGS4652/07
FD - Nummer : 7712
nach dem einschalten läuft die Pumpe sofort zum abpumpen und geht auch nicht aus.
Das Einlauf Ventil öffnet nach eine gewissen Zeit und die Wasserbehälter werden gefüllt und laufen danach in den Geschirrspüler und werden dann gleich wieder abgepumpt.
Die Umwälzpumpe läuft nicht an, Dreharme laufen somit auch nicht.
Nach einer gewissen Zeit wird die Klappe für Reinigungstaps geöffnet.
Die Pumpe läuft immer noch.
Auf dem Display (Acht LED) leuchtet der Strich oben zum Reinigen ist richtig unten rechts ist ein Punkt, was normaler weise nicht ist.
Habt ihr eine Ahnung ob da ein Umschalt Relais gibt.
Habe das Relais Schrack ZF132012 auf der Platine erneuert.
Geht aber immer noch nicht. Hat damit normalweise nichts damit zu tun.
Gruß Wolfgang
Immer schön ruhig bleiben.
BID = 615538
willywoodstock
habe gestern den GS auseinander genommen Seitenteile abgeschraubt um zu sehen ob die Umwälzpumpe läuft.
Habe ca. 3 Liter Wasser im GS eingekippt und an der linken seite gesehen das der rote Schwimmer und die Druckkammer beide Mikroschalter
auslösen.
Habe dann eingeschaltet und die Pumpe fängt an zu laufen auch die Umwälzpumpe läuft und die Arme drehen sich aber nur 10 Sek. bis das Wasser abgepumpt wird und pumpe läuft weiter auch die Umwälzpumpe wird nicht abgeschaltet.
Dann kommt im zulauf noch einige Zeit Wasser was nartürlich gleich abgepumpt wird.
Ich denke da ist noch ein Geber der sagt es ist noch Wasser drin muß Abgepumpt werden und die Umwälzpumpe denkt es ist Wasser da also reinigen.
Kann mir da jemand helfen.
Gruß Wolfgang
BID = 615689
prinz.
Moin
Linke Seite ab Foto vom Wärmetauscher machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 616814
willywoodstock
gute Nachricht Fehler gefunden.
Schönen Dank Prinz für deine Antwort.
Ich habe zwei Tagen das Internet durch geforstet und bin auf der Seite von http://www.teamhack.de auf eine Universalanleitung von Geschirrspüler gekommen.
Auf der detaliert die Anschlüsse von der Elektonikplatine angegeben ist.
Die Pumpe und die Umwälzpumpe werden mit Relais geschaltet.
Ich habe darauf hin die Platine untersucht und kam dann auf das IC MC 1413 BD(Sieben geschützte Darlington-Treiber)was oberhalb der Reais ist. Ich habe es mit dem Dioden Tester geprüft soweit es geht und festgestellt das es immer durchgeschaltet ist was die Pumpe und Umwälzp.angeht.
Darauf hin habe ich das Bauteil MC 1413DG für 0,62 Cent bei RS-Online bestellt plus Versand.
Eingelötet und siehe da Maschine läuft wieder.
Wenn noch fragen dann bitte per PM
Alles gute Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194091779   Heute : 217    Gestern : 70074    Online : 384        3.11.2026    0:04
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
