Bauknecht SpüMa NGPM GSFS4211 ws
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht NGPM GSFS4211 ws
BID = 615057
SilverLiquid
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : NGPM GSFS4211 ws
S - Nummer : 854642122710
Hallo Leute,
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Bin der Marco und bin 35 Jahre alt, gelernter Elektroinstallateur (Schwachströmer).
Ich habe einen GS von Bauknecht hier.
Ich habe ja diesen Programmschalter mit drei nöglichen Stellungen: 0 , 50 GRad und 70 Grad.
Wenn ich jetzt 50 oder 70 Grad stelle, das Pumpt die Pumpe erst ab und dann fängt die Starttaste an zu blinken und zwar nur 1x und das durchgehend. Dann drücke ich für 3sek die Starttaste wieder und es wird wieder abgepumpt, dann bleibt die Led an der Starttaste aus. Ich drücke dann nochmal Start und wieder wird abgepumpt und erst dann startet der Wasserzulauf.
Das Programm läuft dann auch komplett durch.
Es kam auch schon vor, dass die GS Wasser geholt hat und dann kam wieder dieses Blinken und nur 1x.
Habe auch als TEst mal den Wasserzulauf abgedreht und dann gestartet, dann kam auch ein Blinken, jedoch 6x und dann eine Pause und wieder 6x.
Die Arme drehen sich, das habe ich kontrolliert und ebenfalls die Wassertemperatur. Es wird also auch geheizt.
Was kann das sein, kann mir jemdand helfen und mir erklären wo ich suchen muss.
Danke im Voraus
Marco
BID = 615519
prinz.
moin
1x blinken steht für NTC - Fehler.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 615600
SilverLiquid
Hi Prinz, danke für Deine Antwort.
also ich habe mal den NTC, der unten im Pumpensumpf steckt abgezogen und mal mit einem Multimeter durchgemessen. Er zeigte mir einen Widerstandswert an und der Wert änderte sich auch, wenn ich ihn unter heisses Wasser hielt beim Wasserhahn.
Soll man den trotzdem tauschen, oder ist evtl. das Steuerboard defekt.
Lg MArco
BID = 615657
prinz.
Kann auch die Verkabelung sein
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333416   Heute : 2978    Gestern : 12669    Online : 515        18.11.2026    6:09
