Whirlpool SpüMa DWF 405
Serverzeit: 03 11 2026  01:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWF 405
BID = 614727
tucker
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem und würde mich freuen wenn Ihr mir etwas behilflich sein könntet.
Meine Spüma funktioniert nicht mehr richtig.
Begonnen hat es mit einem rasselnden Geräuch aus dem Geräteboden.
Das Geschirr wurde nicht mehr sauber.
Aufgefallen ist mir dass sich der obere "Ventilator" nicht mehr dreht. Der untere dreht.
Nach dem Einschalten zieht die Maschine Wasser, welches während des Spülvorganges unten in der Maschine steht ( ob das früher so war ist mir nicht bekannt). Am Ende des Programms wird das Wasser wieder abgepumpt .
Während des Programms ist innerhalb des "Umwälzmotores" hinten rechts im Boden der Maschine ein rassenln zu hören, welches früher nicht war.
Ich habe schon alles zerlegt ( außer Motor), also die Schläuche sind frei bis vor den " Motor". Die kleine Siebe am Wassereingang sind auch frei.
Schonmal vielen Dank im vorraus
gruss Tucker
P.S.: habs grad in den FAQ gelesen , Schande über mein Haupt
Ich habe das Typenschild nicht notiert, bin aber jetzt auf der Arbeit Die Maschine wurde 2005 bei Ikea gekauft, angeschlossen an kalten Wasser, soviel ich weis kein Wasserstop.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tucker am 16 Jun 2009  8:53 ]
BID = 614837
tucker
tucker hat am 16 Jun 2009 08:35 geschrieben :
Gerätetyp : DWF 405
gruss Tucker
Nachtrag: ich habe kein Typenschild gefunden, nur auf den Anleitungen steht die Nummer 5019 102 00042 01 ?!?! und 5019 696 93186 !
BID = 614982
prinz.
moin
Rechte Seite ab Foto von der Umwälzpumpe machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 615232
tucker
Ich habe nochmal nachgeschaut ! Die Pumpe arbeitet , d.h. sie pumpt das Wasser schon rund, nur eben der obere "Kreisel" dreht nicht.
Könnte es sein das der eine Teil der Dichtung , welcher fehlt, die Ursache sein könnte und die ratternden Pumpengeräusche mit dem fehlenden Wasserdruck zusammenhängen ?
BID = 615245
prinz.
moin
Eins nach dem anderen! Hab mir schon was mit dem Foto gedacht
1.Freischalten
BID = 615249
tucker
bin ja schon ruhig
BID = 616145
tucker
Ich bin immer noch ruhig ! Hat noch jemand eine Idee ? oder soll ich jemanden kommen lassen ?
BID = 616235
prinz.
Moin
Ja Du hörst ja sowie so nicht.
1.Freischalten
BID = 616341
tucker
prinz. hat am 22 Jun 2009 19:49 geschrieben :
Moin
versteh ich nicht ? Was höre ich sowie so nicht ?
Ich habe jetzt die 'Umwälzpumpe' zerlegt (die macht seit dem Fehler die rasselnden Geräusche) . Sie war ein wenig verschmutzt, ist aber wieder freigängig. Alles wieder zusammengebaut > derselbe Fehler !
Wundert tut mich eigentlich das sich gestern die beiden Arme kurz gedrht hatten ? Ich habe die defekte Dichtung auch provisorisch 'geflickt', hat aber auch nicht geholfen ?
Kann es sein dass der Wasserdruck nicht stark genug ist um den oberen Arm zu drehen , sondern nur den unteren ?
In der Maschine steht das Wasser bis fast an die Tür während des Programmes, es wird nach Ende auch schön abgepumpt ?!?
BID = 616469
prinz.
moin
Darum!
1.Freischalten
BID = 617379
tucker
Habs verstanden
BID = 617438
prinz.
Moin
Pumpe zerlegen und schauen ob das Fügelrad noch fest auf der Welle ist ansonsten Pumpe ersetzen
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194096158   Heute : 5191    Gestern : 70074    Online : 280        3.11.2026    1:45
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
