Balay Herd EK1BY50/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 614189
charly64 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Balay
Gerätetyp : EK1BY50/01
FD - Nummer : 7711/01647
Messgeräte : Phasenprüfer
bei meinem Herd funktionierte die Blitzkochplatte (ohne Fühler) nicht mehr
bzw. löste immer die Sicherung beim Einschalten aus. Beim Ausbau des Backofens habe ich dann bemerkt, das ein Kabel welches in den Stecker für die Platte führt gebrochen ist. Wie kann ich das Kabel neu anschliessen bzw. woher bekomme ich einen entsprechenden Bananenstecker um das Kabel wieder anzustecken?
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG
Charly
BID = 614337
waschkoenig Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Bocholt
Hallo charly,
kannst du mal ein Bild von der Bruchstelle schicken?
Ersatzteile von Baley findest du auf der Siemens Homepage unter Ersatzteile Shop.
Grüße vom waschkoenig
BID = 616528
Hallo Waschkönig,
danke für Deine Antwort.
Leider kann ich im Moment kein Bild machen, da der Herd wieder mir abgeklemmter Herdplatte in Betrieb ist.
Ich denke aber, daß die Beschreibung reichen sollte.
Die einzelnen Platten sind ja jeweils mit 4 Bananensteckern in einer Plastikführung angeschlossen. Die verwendeten Bananenstecker sind 4mm stark und die Kabel sind dort nicht eingelötet oder geschraubt, sondern geklemmt. Direkt oberhalb des Bananensteckers ist das Kabel gebrochen, so daß es nicht möglich ist das Kabel mit einer anderen Verbindung an dem Stecker zu befestigen.
Leider gibt es im Ersatzteilshop nur komplette Kabelstränge für alle Platten (ab 150,- Euronen). Zumindest habe ich nichts anderes gefunden.
Herkömmliche Bananenstecker passen leider nicht in die Plastikführung, da der obere Teil in dem das Kabel befestigt ist zu dick ist.
VG
charly64
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517294 Heute : 11271 Gestern : 22653 Online : 466 25.11.2026 8:28 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.229959964752
