Privileg WaMa 78 Type R4E08
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 78 Type R4E08
BID = 614036
hausmoisterin
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 78 Type R4E08
Seriennummer: 3 49/00233
Prod.Nr. 959.929-1
PrivilegNr. 20080
hallo!
ich habe ein problem mit meiner waschmaschine. erst schleuderte sie nicht mehr und einige waschgänge später drehte sie sich gar nicht mehr. ich habe hier im forum gelesen, dass die ursache eine abnutzung der kohlestifte sein könnte. ich habe die maschine an der rückseite aufgeschraubt. Wo befinden sich die Stifte? Und wie kann ich sie ggf. tauschen?
vielen dank schonmal für die antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hausmoisterin am 12 Jun 2009 19:13 ]
BID = 614099
Schiffhexler
Moin hausmoisterin
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus,
Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust hier im Shop
Gruß Schiffhexler
BID = 614258
hausmoisterin
hallo schiffhexler.
vielen dank für die antwort! mein freund hat die kohlen nach deiner anleitung schnell gefunden. sie sind allerdings noch 20 bzw. 22 mm lang, dürften dann also eher nicht das problem sein, oder? woran könnte es denn noch liegen, dass sich die trommel nicht mehr dreht?
viele grüße,
hausmoisterin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338154   Heute : 7725    Gestern : 12669    Online : 430        18.11.2026    13:30
