Miele SpüMa G 676
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 676
BID = 613852
sandstrand
Gerätetyp : G 676
S - Nummer : 20/45207110
Typenschild Zeile 1 : Typ - G 676 SC-i -2
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50 Hz 3,3kW 16A
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
seit einigen Monaten hat die spülmaschine die Angewohnheit mitten im Programm (egal welches!) nach einer gewissen zeit auszusetzen:
Ein -> leuchtet
Trocken -> blinkt
Spülen -> blinkt
Üblicherweise muss man das Gerät für biszu 30 Minuten eingeschaltet lassen, bevor man ein Programm wählen kann, um diesen Effekt zu vermeiden.
Heute fiel mir auch erneut auf, dass er nicht nur blinkt sondern auch schon wieder nicht das komplette Wasser abgepumpt hat.
Also wählte ich testweise "vorspülen" aus, in der hoffnung er pumpt das wasser aus.
Habe dannach immer noch das Wasser so vorgefunden, dass Wasser auf jedenfall über den Rand des Filtergitters war.
Alles abgeschöpft und nichts was eventuell eine Verstopfung darstellen könnte vorgefunden.
Weitere Info:
- Er frist auch gerne viel Salz
- meldet in Monaten kaum, dass er Klarspüler will.
Vor Wochen aus Misstrauen nachgefüllt. Erscheint mir,
dass entweder kaum was verbraucht oder auch hier
vielleicht ein Nebenschauplatz besteht.
Nun habe ich das Fehlerprotokoll (gemäß anderer Threads) abgefragt.
Ergebnis: "Top on" leuchtet auf 1 Uhr und 2 Uhr
Daher folgende Fragen:
- Was bedeuten diese Fehlermeldungen?
- Gibt es eine Möglichkeit dies zu beheben?
- Wie alt wird so ein Gerät sein?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
BID = 614255
Jürgen288
Hallo sandstrand,
Sind die Siebe im Spülraum, die Ablaufpumpe und das Rückschlagventil
wie in der GA -unter Reinigung u. Pflege beschrieben- gereinigt?
Ist der Deckel u. Dichtung vom Salzbehälter noch ok.?
Sonst das Regenerierventil am Salzbehälter prüfen.
Vermutlich kommt das Programm nicht mehr bis zu diesem Prg.-Schritt.
Heizt der GS überhaupt noch auf?
NTC oder Verbindungsleitung unterbrochen.
Stecker, NTC u. Leitung prüfen.
Hierfür wirst Du schon ein Multimeter brauchen.
Dein GS wurde von 1997-99 gebaut.
Hast Du den GS gebraucht gekauft?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609575   Heute : 7086    Gestern : 16750    Online : 511        29.11.2026    9:53
