Hanseatic Kombi KB936/E
Serverzeit: 18 11 2026  10:39:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Hanseatic KB936/E
BID = 613771
Jürgen288
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : KB936/E
S - Nummer : Art.-Nr. 541-978
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
für die obengenannte Kühl-Kombi, die nicht ausreichend kühlt,
bitte ich um Unterstützung.
Info meines Sohnes: Keine Vereisung im Gerät, die Temp.-Einstellung steht schon auf 7, Kompressor läuft nur sporadisch, Temp. im Kühl- sowie Gefrierteil zu warm.
Ein Funktionsplan wäre hilfreich.
Gruß Jürgen
BID = 613940
waschkoenig
Hallo Jürgen
ich vermute daß der Kompressor blockiert.
Gerät läuft kurz an, Klackt und dann nichts mehr. Richtig?
BID = 613952
Jürgen288
Hallo Werner,
danke für Deine Unterstützung.
Werde heute Nachmittag zu meinem Sohn fahren und versuche vorher noch etwas Information zu bekommen.
Und über den Motorschutz dann immer abschaltet.
Käme ja dann einem Totalschaden gleich?!
Werde Deinen Tipp zuerst verfolgen.
Hast Du nähere Informationen über die Beschaltung.
Ist der "Temperatureinsteller 1-7-stop" ein Thermostat, oder ist da noch eine < Elektronik verbaut?
Wird die Motoranschaltung über ein Startrelais, oder PTC geschaltet.
Gruß Jürgen
BID = 614022
waschkoenig
Ich hab leider keine Ersatzteildokumentation von Hanseatik Geräten.
Das mußt du schon vor Ort rausfinden.
Falls der Kompressor gar keine Spannung bekommt kannst du am Thermostaten Anschluß 6 und 3 Brücken, wenn jetzt der Kompressor läuft ist das Thermostat hinüber.
Grüße vom waschkoenig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336255   Heute : 5823    Gestern : 12669    Online : 349        18.11.2026    10:39
