Aussenwecker an Terminal Adapter
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 613593
funkyc
kann ich einen Telekom Außenwecker WK 978 an einem Terminal Adapter betreiben?
Oder sind die gängigen TA nicht für hohe Stromstärken ausgelegt?
gruss Timo
BID = 613626
bluebyte
Hi funkyc,
Die Rufwechselspannung von diesen TA's ist meist wesentlich niedriger als die am öffentl. Netz.
Der Wecker klingelt dann eben entsprechend leiser.
Kaputtgehen kann nichts, schlimmstenfalls klingelt er gar nicht.
bluebyte
BID = 613649
hologram
Zur Homepage von hologram
hallo zur Not hängst Dunochein SAR (Sammelanschalterelais) mit Netzteil bei.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 613654
Fast: SAR = Starkstromanschalterelais (alte Postbezeichnung)
BID = 613682
Her Masters Voice
Search And Rescue?
BID = 613732
funkyc
hier mal die Daten des Aussenweckers :
Betriebsspannung: 15 - 80 V
Stromverbrauch bei 50 V 25 Hz/50 Hz ca. 12 mA
Ich hab den Wecker testweise an einer Eumex TK Anlage angeschlossen aber ohne Erfolg.
Könnte es mit einem Anschaltreais + Trafo funktionieren?
BID = 613750
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
mit Anschalterelais + Trafo funktioniert es mit Sicherheit. Vorausgesetzt der Wecker ist wirklich in Ordnung, denn eigentlich hätte er auch an der Eumex läuten sollen.
Dirk
BID = 613752
Her Masters Voice
nicht unbedingt. Diese kleinen Anlagen sind ziemlich schmalbrüstig was die Rufspannung angeht. An meiner Eumex klingelte nichtmal ein W38, Der war nur zu einem unwilligen Brummen bereit und weigerte sich seine Glasglocken hören zu lassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 613764
funkyc
was wäre denn ein geeigneter Trafo?
BID = 613775
Her Masters Voice
guck dir mal die Best.Nr. 350 002 bei Pollin an. Sowas sollte reichen und ist billig zu bekommen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 613777
GeorgS
du solltest zuerst mal den "Außenwecker"
überprüfen, denn der sollte sehr wohl
an der Anlage tun.
Die Rufwechselspannung ist von untergeordneter
Bedeutung, denn das ist genau wie die
Gleichspannung beim Telefon eine Stromschleife.
Du solltest mal anschließen und die Stromstärke
bestimmen, wenn die wesentlich geringer als 12 mA
ist, dann liegt es an der Anlage.
Ansonsten kann man mit putzen, ölen und justieren
(notfalls auch nachmagnetisieren) einiges an
solchen Weckern erreichen.
Gibt es einen Kondensator in dem Wecker? Prüfen!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 686        21.11.2026    23:14
