LOEWE TV Credo 7681 ZP
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Credo 7681 ZP
BID = 613456
Strong
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Credo 7681 ZP
Chassis : Q2400
hallo...
wiedereinmal hat er sich von mir abschied genommen, mein geliebter loewe.
nochmal zu einem fachman will ich ihn nicht geben.
habe ihn heut nach service manual aufgemacht und geschaut an was es liegen könnte.
da der tv so einfach ausging dachte ich ans netzteil.
da a alles lego-prinzip ist war es leicht alles ausbaun.
nun stellte ich fest das am netzteil der Printtrafo 9V 2,3 VA eine dicke beule aufwies als wäre er geplatzt im inneren.
ich hoffe es liegt nur an diesem dummen transformator....
nur wo kann man diesen kaufen, bei conrad gibts den nicht mehr im shop traurig
und die anderen verkäufer habends auch net.
Trafo stand by-Netzteil
Printtrafo 9V 50HZ 2,3 VA
Art.-Nr. 87777.050/052/053
T8101 Bestell Nr.490-28367 Var. 053
was würde passieren wenn ich einen mit höheren werten benutze zbs. von weiss PRINTTRAFO 3,2VA 230V / 15V / 213MA
oder von ERA Print Trafo 230 V 50/60 Hz 9 V 8 VA
danke
Regards,
strong
BID = 613459
Strong
hier ein bild vom netzteil
Regards,
strong
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strong am 10 Jun 2009 10:58 ]
BID = 613533
Strömling
Den 15 Volt darfst du auf gar keinen Fall nehmen
Den 9 Volt 8VA kanst du zum testen mit Drähten nehmen
wird aber zum einlöten zu gross sein
bei Conrad
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504709
Datenblatt ist auch dabei da kannst du vergleichen ob er von der Grösse und der Pin-Belegung passt.
BID = 613536
yehti
Moin!
Versuchs mal bei Reichelt.
EI 30/18 109
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 613550
Den Gleichrichter solltest du auch mal überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Es ist gut möglich das der für den defekten Trafo verantwortlich ist.
Ganz nebenbei wäre es nett wenn du die Kleinschreibsau einsperren könntest, dein Geschreibsel ist schon schwer genug zu lesen.
BID = 613565
db3sa
Zur Homepage von db3sa
laut Aswo ist der noch lieferbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495437   Heute : 12000    Gestern : 16862    Online : 560        24.11.2026    14:43
