Sony TV KV-E2951D
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2951D
BID = 613234
Orodreth
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2951D
Chassis : AE2B
Vorhanden: Multimeter; Service Manual für Chassis AE2B
Hi zusammen
Ich habe folgende Probleme:
1) Beim Anschalten ist der Ton da, das Bild jedoch für ca 4 min weg. Die Leds blinken dabei nicht sondern zucken(stottern). Danach kommt und geht es wieder bis es sich langsam stabilisiert und da bleibt. Während dieser an/aus Phase wird die Kanalkennung (hier AV2) auf dem Bildschirm angezeigt. Scheint ne kalte Lötstelle zu sein, jedoch weiss ich nicht wo. Eingrenzug?
2) Das Bild hat einen Grün/Gelbstich. Gesichter sehen so aus als ob sie Gelbfieber hätten. Die Funktion Farbton bei den Bildeinstellungen bewirkt keine sichtbaren Veränderungen. Ohne Funktion. Im Servive Menü bewirkt eine Veränderung von Hue im CXA1587 ebenfalls keine veränderung. Gibts hierfür auch Potis auf der Platine. Im service manual finde ich nix. Ich hab 2 Bilder angefügt um die Falschfarben zu verdeutlichen.
3) Eher selten passiert es, dass das bild unscharf wird. Das Bild sieht dann zusätzlich so aus, als ob die Zeilenzahl halbiert oder geviertelt wurde.
Lassen sich diese Probleme einfach und kostengünstig lösen?
Ansonsten muss ich mich von meinem "Liebling" nach 14 Jahren verabschieden.
Danke im Vorraus...;-)
BID = 613235
Orodreth
Falls es auf den Bildern nicht sichtbar ist, Grün sieht aus wie neongelb.
BID = 613260
Rot zieht auch Fahnen, ich vermute da mal eine sehr schlappe Röhre. Das würde auch das lange warten auf das Bild erklären.
Die "Farbton" Funktion hat bei PAL keine Funktion, die ist für NTSC.
BID = 613307
Orodreth
Ah ok das mit ntsc hab ich nicht gewusst.
Also schlappe röhre heißt ab zum Sperrmüll?
Na dann bleiben wenigstens 14 Jahre Erinnerungen an gemeinsame Stunden
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494766   Heute : 11329    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    14:01
