dehnvap und hauptschalter anschluss
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 613044
misterx1234
hey leute,
bin noch nicht lange als elektriker unterwegs und hab eine mir neue aufgabe erhalten. muss in einer ZAS einen dehnvap und einen hauptschalter einbauen. nun meine frage, welche reihenfolge? die zuleitung in die ZAS auf den dehnvap oder den hauptschalter. sonst noch was zu beachten?
vielen vielen dank im vorraus
BID = 613060
Bartholomew
Willkommen im Forum
Was ist ein "Dehnvap"? Einen DEHNgap kenne ich, das ist ein Klasse B-Überspannungsschutz.
BID = 613076
misterx1234
dehnvap ist auch ein überspannungsschutz. gibt auch noch nen dehn -ventil, dass is die alte edition ^^
BID = 613078
Bartholomew
Kann es sein, dass das DEHNventil in China als DEHNvap vertrieben wird? "dehnvap" verlinkt Google massenweise auf Chinaseiten.
Das Dehnventil gibt es auch zum Aufrasten auf Sammelschienen. Demzufolge muss es wohl nicht nach dem Hauptschalter angeschlossen werden. Ist der überhaupt blitzstromtragfähig?
Sollte doch eigentlich alles im Beiblatt stehen - oder ist das auf chinesisch?
Gruß, Bartho
BID = 613079
Hallo misterx1234
Vom logischen Standpunkt gehört der Überspannungsschutz hinter den Hauptschalter. Schlieslich soll die Anlage und nicht das Netz geschützt werden.
Gruß Bernd
BID = 613081
Bartholomew
Und der arme Hauptschalter ist nicht schützenswert?
BID = 613083
Klar bartho bei ausgeschaltetem Hauptschalter schützt du zwar diesen aber nicht die Anlage
andersrum geht zwar der Hauptschalter evl in die ewigen Jagtgründe aber die Anlage nicht
Gruß Bernd
BID = 613084
misterx1234
ja der dehnvap ist ja für den blitzschutz. bei dem beipackzettel steht, wie man ihn anschließen muss, aber ned vor oder nach hauptschalter. also eurer meinung nach kommt die zuleitung auf den hauptschalter, von dort aus weiter auf den dehnvap und dann zum zähler?
BID = 613085
ego
Meiner Meinung nach kommt der direkt hinter die Hausanschlussicherung, vor den Zähler!
Da hat dann aber der VNB auch noch ein Wort mitzureden, also TAB beachten.
BID = 613087
Lightyear
Gestattet der VNB denn überhaupt einen Überspannungsschutz und einen Hauptschalter im Vorzählerbereich..? Oder verstehe ich Deine Anfrage in Punkto Reihenfolge miß..?
edit: Bist Du Dir mit der Bezeichnung des Überspannungsschutzes wirklich sicher..? Auf der Website der Fa. Dehn gibt es das Produkt nicht!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  8 Jun 2009 20:04 ]
BID = 613088
Bartholomew
So ein Grobschutz stellt ja eine definierte Überschlagstelle zwischen den Einzelnen Leitern dar, damit sich der Blitz keinen ungünstigeren Weg zum Potentialausgleichen sucht.
Kann der Hauptschalter denn Blitzstrom ab? Das wage ich (mit Laienwissen) zu bezweifeln.
Wird der Hauptschalter im Gewitterfall abgeschaltet? Auch das wage ich zu bezweifeln
Nach meiner Logik wird der Schutz also per V-Verdrahtung zwischen HAK und Hauptschalter angeschlossen. Sonst wäre die Produktvariante zum Aufrasten auf Sammelschienen ja auch sinnlos.
Das Dehnventil ist leckstromfrei, da sollte der VNB eigentlich nicht meckern (fragen muss man ihn trotzdem).
Gruß, Bartho
BID = 613090
Bartholomew
Auf dehn.de wohl nicht, vielleicht aber auf dehn.cn (so Dehn denn einen chin. Netzauftritt hat). Der VW Golf V hieß in den USA ja auch "Rabbit" und nicht "Golf".
BID = 613091
misterx1234
ja, bin mir sicher, dass das ein dehnvap ist und der und der hauptschalter kommen VOR den zähler. ist eine mobilfunkanlage falls das weiterhilft
BID = 613092
Hallo Bartho
Dieser Überspannungsableiter leitet Überspannungen zur PAS und damit zur Erde ab. (Er begrenzt die Überspannung)ein ausgeschalteter Hauptschalter stellt für die Blitzspannung nur einen zusäzlichen Widerstand dar (Überschlag)Den Blitzstrom trägt dieser da aber ein gewollter Erdschluß erzeugt wird unterbricht die vorgeschaltete Sicherung den aus dem Netz fliesenden Kurzschlusstrom. Überspannungen können auch durch Induktion entstehen (Blitzschutzleitung // zu Normalen Installationsleitungen
Gruß Bernd
BID = 613100
ego
Baue er die Anlage doch einfach nach den Vorgaben des Betreibers!
Zu der Zeit als wir noch Mobilfunkmontage gemacht haben, wurden Verteiler immer fix und fertig beigestellt. Aufbau der Anlage nach strengen Vorgaben, schliesslich sollte es einheitlich sein.
Und eventuellen Chinaschrott würde ich denen nicht unterjubeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467751   Heute : 1118    Gestern : 22017    Online : 507        23.11.2026    1:31
