Transformator 230V auf ca. 42V bei mind. 10A
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: transformator (1315)
BID = 612933
Jannik
Suche einen Trafo welcher um die 42V Nennspannung und mindestens 10A liefert. Die Leerlaufspannung darf 49V nicht überschreiten.
Wenn ihr was passendes für mich habt, mailt einfach an reg[at]pro-gig.de
Jannik
BID = 612941
Was soll das mal werden? und muss das unbedingt 42 V sein ? Die Leerlaufspannung geht da schon über 50 Volt
Gruß Bernd
BID = 612965
Jannik
Kommt wohl ganz auf den Transformator an, ob die Leerlaufspannung stark oder weniger stark von der Nennspannung abweicht.
Wie gesagt - Nennspannung sollte so zwischenn 38 - 42 V liegen. Wichtig ist nur dass die Leerlaufspannung unter 49 V bleibt.
Der Trafo wird für Schrittmotorendstufen benötigt, die maximal 50 V vertragen.
BID = 612969
berufsbastler
Hätte noch ein paar Jahre altes SNT mti knapp 1,8kW. Das würde über deine 10A lachen.
Wenn Interesse besteht schreib mir mal ne PN, dann guck ich mal ob das noch ordentlich rennt(Hat unbenutzt im Keller gelegen).
BID = 612971
Rafikus
J
Das hast Du eben nicht gesagt
BID = 612978
Also 40V +/- 5%.
Sag das mal deinem E-Werk, denn die liefern dir den Saft mit viel größerer Toleranz.
Du brauchst ein stabilisiertes Netzteil, wenn dein Steuerschalter so anspruchsvoll ist.
BID = 612989
Hallo Jannik
Dafür würden sich 4 Ringkerntraffos 12 V 120 W primär // und sekundär phasenrichtig in Reihe geschaltet anbieten. Nach Stabilisierung (Konstantspannung) ist deine Spannung "unabhängig" von der Belastung
evl noch ne Schutzschaltung die bei 50 V Ausgangsspannung anspricht und die Spannung Kurzschliest (Sicherung unterbricht dann den Stomkreis )
Gruß Bernd
BID = 613801
unlock
Hallo Jannik,
Jannik hat am  8 Jun 2009 07:10 geschrieben :
Hier kommt dann wohl die Frage,ob mit den 50V Gleich- oder Wechselspannung gemeint ist(Bausatz mit gleichrichtung und Glättung).
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504439   Heute : 21011    Gestern : 16862    Online : 715        24.11.2026    22:55
