Siemens SpüMa SL1501S ?
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL1501S ?
BID = 612849
yogi1952
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL1501S ?
S - Nummer : SE24SE234EU/21
FD - Nummer : 8603
Typenschild Zeile 1 : 002429
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen!
Bin zufällig in dieses Forum gelangt, weil - welch Wunder - ich ein Problem mit meiner spüma habe.
Also:
Wasser wird gezogen, bleibt aber etwa 2 - 3 cm über dem Sieb stehen. Danach ist ein leises Summen zu hören, welches nach einigen Sekunden aufhört. Dann ein leises Klicken (vielleicht Magnetschalter?) und nichts tut sich weiter. Das wiederholt sich zwei- dreimal. Sonst passiert nichts.
Meine bisherigen Maßnahmen:
Sprüharme gereinigt; Verkleidung links abgenommen,Wassertasche sieht sauber aus, konnte sie aber nicht abmachen, da von innen, mittig auf der linken Innenseite, ein Wasserauslauf montiert ist, den ich nicht abbekomme. Riffelschlauch (der rechte von beiden?) gelöst, ist sauber, den etwas dunkleren daneben auch.
Wie funktioniert die Spüma eigentlich? Wird das Wasser aus dem Bodenraum durch eine Pumpe abgesaugt und dann in die Sprüharme geleitet? In der Bodenmitte ist eine Plastikabdeckung, die ich aber auch nicht lösen kann, darunter ein Gummimanschette. Abpumpen mit reset-Schalter funktioniert einwandfrei.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yogi1952 am  7 Jun 2009 16:35 ]
BID = 614056
prinz.
moin
So
http://www.technikservice24.de/ts.nsf/FrameByKey/HUTS-4NYK88-DE-p
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609574   Heute : 7085    Gestern : 16750    Online : 489        29.11.2026    9:53
