AEG SpüMa Favorit 144S
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 144S
BID = 612804
Wolver90
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 144S
S - Nummer : 606434055
FD - Nummer : 02110879
Hallo Leute
Ich hatte folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler, wenn man in einschaltet dann ging er bis zum aufheizen ganz normal danach sprach immer der Fehlerstromschutzschalter an .
Daher nahm ich an das die Heizschlange kaputt war, wollte diese nun abschließen da an den Geschirrspüler sowieso warm Wasser angeschlossen ist und ich kein Geld für eine neue Heizschlange geschweige den einen neuen Geschirrspüler zur Zeit habe.
Habe den Geschirrspüler ausgebaut und die 2 Elektrischen Anschlüsse abgesteckt und einisoliert, soweit so gut.
Nur das Problem ist, das nun der FI auch ohne das einschalten des Geschirrspülers auslöst wenn er eingesteckt ist.
Darf man die heizschlange nicht einfach so abstecken, oder könnte ich irgendetwas abzustecken vergessen haben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Wolver
ps. bei der Heizschlange waren zwei Flachstecker angesteckt wobei bei einem Flachstecker zwei Kabel abgingen.
BID = 612861
Im Prinzip sollte das so gehen.
Wenn Du keinen Fehler beim Isolieren der Aderenden gemacht hast, liegt ein anderweitiger Isolationsfehler vor.
Diesen ohne Messungen hauszufinden, dürfte extrem schwierig werden. Selbst mit richtigem Meßgerät ist es aufwendig.
Welchen Widerstandwert mißt Du mit dem Multimeter am Netzstecker der (spannungsfreien) Maschine und zwar Schutzkontakt gegen die miteinander zu verbindenden beiden Steckerstifte? Im höchsten Meßbereich (MOhm)anfangen.
Welchen Bemessungsfehlerstrom (kleinere Ampere-Zahl) besitzt denn der FI-Schutzschalter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444414   Heute : 20195    Gestern : 29111    Online : 332        21.11.2026    23:36
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
