Hanseatic SpüMa DW12-BFE SS
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hanseatic DW12-BFE SS
BID = 612709
launeber
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : DW12-BFE SS
S - Nummer : FA01POE0900FA5AN0398
FD - Nummer : 497135
der Geschirrspüler Hanseatic DW12-BFE SS spült nicht:
- Maschine einschalten -> Wasser wird abgepumpt = normal
- Frischwasser wird eingelassen = normal
- Wasser wird erhitzt, aber nicht umgewälzt = nicht normal.
Wie kann ich den Fehler finden ?
Bin mehr Mechaniker und habe heute den ganzen Nachmittag verbraten um den Fehler zu finden, aber ohne Erfolg.
Die Maschine steht zur Zeit draussen, überdacht und angeschlossen:
- Rückwand und Seitenteile sind demontiert
- Eimertest wurde durchgeführt
- Pumpe ist mechanisch funktionstüchtig (ausgebaut + kontrolliert)
- Platine weist keine sichtbaren Schäden auf.
Ich bin mit meinem Latein am Ende....
Jetzt gibt es erst mal was zu ..... bis morgen
Grüsse
Launeber
BID = 612723
Bekommt die Umwälzpumpe denn Spannung, wenn sie laufen soll?
BID = 612770
launeber
nein - es gibt drei Kabel an dem Stecker - zwischen keiner Kombination liegt Spannung an. (blau, schwarz und pink, wobei pink vom Kondensator kommt).
Es gibt ein 12 min Vorspül-Programm mit kaltem Wasser - keine Spannung am Motorstecker während der ganzen Zeit.
Grüsse aus der Voreifel
Launeber
BID = 612787
Dann mal die Schläuche zu den Druckschaltern (Wasserstand) reinigen, samt der Stutzen. Können zugesetzt sein (Fettpropfen)!
Ggf. Druckschalter prüfen (hineinblasen).
Hinweis: Nur allgemeine Ratschläge, da ich diese Maschine (Kaufhausmodell) nicht kenne.
BID = 612805
launeber
Danke schön für die schnelle Antwort.
Die Schalter und Schläuche hatte ich gestern schon alle auseinander und geprüft........aber gerade ist es passiert:
ein Schalter ist am Pumpengehäuse.....ich wollte prüfen ob er von der Steuerplatine angesprochen wird. Bei der Prüfung stellte sich heraus das in der Gegend der Steuerplatine irgendwo ein Wackelkontakt exitieren muß.
Bewegt man die weiße Kiste (wo die Platine drin steckt) laüft die Pumpe mal und mal nicht.
.....jetzt muß ich bloß noch finden wo der Wackler oder Kabelbruch steckt.....und da sind eine Mnge Kabel dran
Launeber
P.S.: wozu ist dieser Schalter am Pumpengehäuse eigentlich gut ? Welche Funktion erfüllt der ?
BID = 612865
launeber
So, Wackler gefunden - Maschine läuft wieder.
Trotzdem wäre es interessant zu wissen wofür dieser Schalter am Pumpengehäuse ist.....kann hier jemand helfen ?
Schönen Sonntag noch ....und Danke für die Hilfe !
Launeber
BID = 612900
launeber
...anbei ein Foto von der Unterseite:
[img]
BID = 612907
Ein Foto ist im Prinzip gut.
Leider sehe ich auf diesem gobpixeligen Teil keinen Schalter an der Pumpe. Bitte Detailbild, möglichst in höherer Auflösung.
BID = 612974
launeber
habe leider nur dieses eine Foto - hier etwas größer.
Man kann schön den dicken Motor erkennen - aufgesetzt die weiße Umwälzpumpe (mittig im Bild). Links oben an der Umwälzpumpe ist der besagte Schalter - am Pumpengehäuse.
Grüsse
Launeber
BID = 613912
kongo-otto
DAs sieht nach nem Indesit CLone aus...
Der "Schalter" ist ein Ventil, das abwechselnd den gesamten Druck auf nur einen der Sprüharme schaltet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609583   Heute : 7094    Gestern : 16750    Online : 204        29.11.2026    9:54
