miele SpüMa G579SC-U
Serverzeit: 24 11 2026  17:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele G579SC-U
BID = 612013
hubsi64
Hersteller : miele
Gerätetyp : G579SC-U
S - Nummer : 13/16007643
ich hab an meinem Miele Geschirrspüler G579SC-U folgendes Problem:
weder beim Reinigen noch beim Trocknen funktioniert die Heizung.
Den Heizstab hab ich durchgemessen; der ist in Ordnung.
Ich hab mir den Programmablauf(bei geöffnetem Sockel) mal etwas genauer angesehen und festgestellt, dass das Relais für den Heizstab nur kurz und sehr selten durchschaltet.Hat jemand eine Ahnung woran dies liegen könnte?
Ein Schaltplan liegt mir leider nicht vor.
BID = 612040
Wird es denn auch nur dann angesteuert?
BID = 612265
hubsi64
Es scheint so!? Gemessen hab ich´s noch nicht. Man kann den Schaltvorgang aber deutlich hören.
BID = 612273
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Es kann ja am Relais selbst liegen oder an dessen Spannungsversorgung,
die ja z.B. über den Heizungsniveauschalter führt, dass es die Heizung
nicht dauerhaft, bis zum Erreichen der Wunschtemperatur, einschaltet.
BID = 612277
hubsi64
Was ist der "Heizungsniveauschalter"?
Ein Schaltplan wäre halt hilfreich! Ich hab bei Miele bereits einen angefragt. Mal sehen wie schnell die reagieren.
BID = 612279
Gilb
Zum "Heizungsniveauschalter" existieren hier im Forum unzählige Beiträge.
Der Schaltplan steckt entweder hinterm Programmschaltwerk (erreichbar, wenn
Du das Tür-Aussenblech demontierst (je 2 Schrauben links und rechts, bei geöffneter Tür
erreichbar)) oder unterhalb des Spülraums an der Vorderkante hinterm Sockel.
Nachtrag: Habe mal unsere Suchfunktion (Lupe oben links) mit dem Begriff gefüttert:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  5 Jun 2009 10:04 ]
BID = 612306
hubsi64
Wenn ich das richtig verstanden habe ist ein Heizungsniveauschalter eigentlichntlich ein Druckschalter im Pumpenkreis der erst bei ausreichendem Druck das Beschalten der Heizung "frei gibt".
Das wäre eine Erklärung wenn die Heizung nur beim Reinigen nicht funktionieren würde. Sie funktioniert aber auch nicht beim Trocknen
BID = 612307
hubsi64
Fast vergessen!
Danke für den Tipp mit dem Schaltplan.Das werd ich gleich mal checken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498228   Heute : 14792    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    17:09
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
