Kathrein Analog-RX UFE 125
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Kathrein UFE 125
BID = 43127
Dennis aus dem Wald
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFE 125
Also ich hab hier grad nen kath. receifer auf dem tisch stehen und das scheiss teil kostet mich nohc meinen letzten nerv!!!! also ich versuche mal das fehlerbild zu beschreiben:
Keine reaktion auf fernbedienung (diese funktioniert (mit ozzi getestet))
so ich schalte das gerät ein es erscheint die anzeige P.r 811 (wobei von dem P 2 striche fehlen)
so wenn ich nun ein programm hoch schalten dann kommt P.r 114 nochmal hoch 137 nochmal hoch 138 nochmal hoch dann blinkt die 138 2mal und ich bin wieder bei P.r 114 so wenn ich runter drück blinkt es 2mal und ich bleibe bei P.r 114 schalte ich auf stby und wieder an und drücke dann runter komme ich in dreier schritten bis P.r 767 dann blinkt die Anzeige und hört nicht mehr auf zu blinken keine reaktion mehr auf tasten drücke nach ca 30 sec ist hört es dann auf zu blinken und ich bin wieder bei P.r811.
also ich hab alle Kondensatoren getestet das nt liefert saubere spannungen und es gibt kein kalten lötstellen mehr ich vermute hier evt. eher ein software prob aber ich kenn mich da nicht so aus!!
ich hoff ihr versteht mich*G*
gruß Dennis
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 43141
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
schaltbild gibts von esc kathrein kostenlos
so wie du es beschreibst tippe ich auf prozessorfehler
aber ich würde auf jeden fall mal die spannungen auf richtige grösse und das sei sauber sind kontrollieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507917   Heute : 1849    Gestern : 22653    Online : 741        25.11.2026    1:10
