Siemens WaMa WM14S4F1
Serverzeit: 20 11 2026  11:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14S4F1
BID = 611842
schipoe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S4F1
Hallo an alle Fachleute. Unsere gute Siemens hat Geräusche gemacht beim Abpumpen. Ich habe das Flusensieb rausgenommen und -- Glieder einer ganz kleinen Kette gefunden vermutlich aus der Tasche von Juniors Hose. Jetzt habe ich ein Stück davon ziemlich eingeklemmt an der Hinterseite der Pumpe gefunden da wo der "Propeller " auf der Welle sitzt ( hoffe die beschreibung klingt etwas verständlcih ).
Wie komme ich an die pumpe ran ? Muß ich die maschine komplett zerlegen ?
Danke für eure Tipps
BID = 611862
Schiffhexler
Moin schipoe
Willkommen im Forum
Wenn du nicht das Teil mit einer Spitzzange oder Drahthaken raus bekommst, dann bau die Pumpe aus. Dazu muss die Vorderwand demontiert werden.
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
5. Einspüllade rausziehen
6. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
7. Vorderwand nach unten wegnehmen.
8. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
9. Jetzt kannst du die Pumpe rausholen und zerlegen
10. WA wieder umgedrehter weise zusammenbauen
Das hört sich schlimmer an, als es ist.
Gruß Schiffhexler
BID = 611864
schipoe
Besten Dank für den Tip. Die Luke bleibt wohl dran ?
Ich habe halt die Vermutung das von der Kette was "Zerhexelt " ist und schon weiter ist als das Flusensieb ....
BID = 611866
Schiffhexler
Die Tür an der VW dran lassen.
Gruß Schiffhexler
BID = 612039
schipoe
So war leichter als gedacht. Vorn unten ist eine Blende dran . Eine Schraube der Rest ist geklippst.
Wenn die ab ist kann man an die Pumpe ran. 2 Schläuche ab Kabel ab und schon hat man Sie in der hand. Ordentlich gereingt und den Schlauch zum Abfluß durchgepustet und siehe da ein 1 Cent Stück ist irgendwie bis in den Schlauch gekommen und hat sich in einem Knick festgesetzt.
Von der Kette war noch ein Glied intakt sonst nur Staub.
Maschine läuft wieder ! Danke!
BID = 612043
Schiffhexler
Moin schipoe
Danke für die Rückmeldung, wenn deine WA wieder läuft, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408817   Heute : 13613    Gestern : 49706    Online : 305        20.11.2026    11:57
