Miele WaMa Frontlader Novotronic W908
Serverzeit: 20 11 2026  11:07:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Frontlader Novotronic W908
BID = 611823
Kalinkchen
Gerätetyp : Frontlader Novotronic W908
S - Nummer : 33997012
ich habe eine Waschmaschine von Miele und habe hier im Forum auch schon nach dem Problem gesucht, leider aber keine Lösung gefunden.
Mein Problem ist, dass ein BH-Bügel zwischen Außentrommel und Innentrommel liegt und bei jeder Wäsche tierisch laut ist. Ich kann ihn auch genau sehen, nur komme ich nicht ran. Ich habe die Front bereits nach eurer in der Skizze beschriebenen Anleitung abgenommen, komme aber nicht zwischen die Trommeln. Der Bügel liegt genau an den Heizstäben, allerdings nicht in Richtung des Abflusses.
Gibt es da einen einfachen Trick da ran zu kommen?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße,
Frank
BID = 611835
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frank, aka Kalinkchen,
willkommen im Forum.
Du kannst den BH-Draht ja durch die Lochung der Trommel sehen, wenn Du eine
Taschenlampe mit dem Lichtkegel auf die Lochung stellst und die Trommel leicht
hin und her bewegst.
Mit einem dünnen, stabilen Draht (-Kleiderbügel aus der Reinigung) kannst Du
den BH-Bügel dann Richtung Ablaufstutzen bugsieren, um ihn dann dort, nach
Abnahme des Faltenschlauchs vom Bottich, herauszufischen.
Mit besten Wünschen fürs Gelingen,
der Gilb
BID = 611878
Kalinkchen
Ein glück hab ich dünne Finger, werds gleich versuchen. Problem was ich nur schon sehe ist an den Heizdrähten durch zu kommen. Aber es wird sich zeigen. Melde mich dann nochmal, danke soweit!
Grüße
BID = 612357
Kalinkchen
Habe es geschafft!!!
War aber nicht unbedingt leicht. Musste den BH-Bügel erstmal auf die andere Seite schaffen, da hier Heizstäbe im Weg waren. Das ging mit einem dünnen, stabilen Dracht, den ich 2-Fach durch die Löcher der Innentrommel reingesteckt und damit den Bügel fixiert hab und dann die Trommel schnell gedreht hab.
Somit war der Bügel auf der Seite der Trommel. Nun musste ich die Front komplett öffnen (die 3 Schrauben um das Fenster und die 3 Schrauben hinter dem Waschmittelbottich aufschrauben und von untern die Klemme hochdrücken, damit sich die Front öffnen lässt). als nächstes die obere Klemme der Abflussdichtung öffnen, die Dichtung war teilweise noch geklebt, aber da gab es kein Pardon. Ist sie erstmal ab, kommt einem der Bügel schon von alleine entgegen
Dichtung mittels Klemme wieder festschrauben und Maschine mal laufen lassen und hoffen, dass sie dicht ist. Bei mir war sie es
LG und danke nochmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kalinkchen am  5 Jun 2009 17:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408300   Heute : 13096    Gestern : 49706    Online : 402        20.11.2026    11:07
