Miele WaMa Softtronic W 2245
Serverzeit: 20 11 2026  12:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W 2245
BID = 611683
Kon87
Gerätetyp : Softtronic W 2245
S - Nummer : M-Nr. 05958920
FD - Nummer : Nr. 00/68165348
Typenschild Zeile 1 : Type HW07-2
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50Hz 2100-2400W 10A
Gibt es bei o.g. Maschine die Möglichkeit das Magnetventil und die Wasserweiche manuell über die Bedienelemente anzusteuern?
Da die Wasserlöcher für den Waschmittelschubladen des öfteren mit Schleim verstopft sind und diese jedes halbe Jahr zu reinigen sind,
ist es auf dauer nervig die Maschine zu öffnen, das Magnetventil mit Spannung zu Versorgen (Trenntrafo) und die Wasserweiche aufzuschrauben.
Kon87
_____________________________________________________________
BID = 611766
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kon87,
es gibt im Serviceprogramm für die Kundendienste zwar die Möglichkeit,
alle Kammern des Einspülkastens einzeln anzusteuern, jedoch werden diese
dann genauso durchströmt, wie im Laufe eines normalen Waschgangs.
Es würde Dir also nicht helfen.
Nach bisherigen Erfahrungen bildet sich der Glibber im Einspülkasten hauptsächlich
dann, wenn überwiegend mit niedrigen Temperaturen und mit Flüssigwaschmittel
gewaschen wird.
Nimm für helle Buntwäsche und weiße Wäsche lieber Waschpulver.
Flüssiges Waschmittel hat nur bei dunkler Buntwäsche eine Berechtigung, weil
es damit nicht zu den weißen Ablagerungen auf der Wäsche kommt.
Benutze bitte auch regelmäßig die Kochwäsche mit mindestens 75, besser 95 Grad.
Wichtig ist auch, die Schläuche, die links seitlich, hinten und unterhalb des
Einspülkastens verlaufen, zu reinigen/durchzuspülen.
Dazu sind die Vorderwand und die linke Seitenwand der Maschine abzubauen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 611767
driver_2
Verschleimt sind die Löcher idR nur, wenn man klebrige Flüssigwaschmittel in dem Wännchen einsetzt oder pappige Pulverbuntwaschmittel nimmt, wie zB Burti und davon so viel, daß es an die Kastendecke kommt.
Meine Freundin Ihr Vater ist Landwirt und wir waschen seine Arbeitsklamotten mit einer notwendigen großen Portion Waschmittel (0,2er Bierglas voll), was gerade so ins Fach II paßt, aber deswegen haben wir keine verstopften/verschleimten Einspüldüsen.
Außerdem läßt sich mit einer Flaschenbürste dies bei frisch gestartetem Programm Feinwäsche (läuft Wasser lange ein) Problemlos beseitigen.
Ich sehe keinen Sinn darin, die Wasserweiche manuell anzusteuern, denn es könnte zu Konflikten / Störungen mit der Steuer-Elektronik kommen, die dann gegenreagiert. Bzw Du müßtest ja auch das Wasserzulaufventil manuell ansteuern.
Meines Erachtens gehört die Pflege der Wama zur Benutzung dazu, man saugt ja auch sein Auto alle paar Monate aus !
Möge sich doch evtl. ein Kollege dazu nochmal äußern.....
BID = 611889
Kon87
@ Gilb: Danke für die Waschmitteltips. Ich werd sie mal an die Hauptbenutzerin weitergeben
@ driver_2: während der Prozedur mit der Wasserweiche ist die Waschmaschine vom Netz getrennt. Ich versorge ledeglich das Magnetventil direkt mit 230V aus einem Trenntrafo
Kon87
BID = 611908
driver_2
Wenn Du schon so weit fortgeschritten bist, dann probier doch weiter
Ich möchte nur verhindern, daß das jemand anderes liest und sich durch unsachgemäße Eingriffe die Maschine kaputt macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409170   Heute : 13966    Gestern : 49706    Online : 661        20.11.2026    12:23
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
