Kendo TV CT 98 S 71 VT
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT 98 S 71 VT
BID = 43109
Ralf Schmerling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT 98 S 71 VT
Habe Problem mit Kendo FFS-Gerät CT 98 S 71 VT.
Nach dem Einschalten kommt die rote Standby LED.
Wird das Gerät mit der FB dann eingeschaltet, baut sich die
Hochspannung kurz auf und danach schaltet das Gerät ab.
Messungen im Netzteil (Standby Betrieb) ergaben folgende
Werte. U(zeile) = 120 Volt , Normwert 147 Volt.
Die anderen Betriebsspannungen, dessen Normwert 30 Volt
bzw 16 Volt beträgt , lagen auch entsprechend niedriger.
Wird das Gerät eingeschaltet, beträgt U(zeile) ungefähr 80 Volt.
Ich habe im Netzteil das Ansteuer IC TDA 8380A, die Elkos, den
Optokoppler getauscht, ohne Erfolg.
Habe mir die Mühe gemacht, das FFS-Gerät mit externen Netzteil,
daß die Betriebspannungen zur Verfügung stellt, zu betreiben. Damit
funktioniert das Gerät. Jedoch sind am oberen Bildschirmrand
Querstreifen(schräge Linien), so daß ich vermutet habe, daß dieser
Fehler in der Vertikalablenkung liegt. Ein Wechsel des IC's TDA 3654
sowie peripherer Elkos für dessen Ablenkung war ebenso erfolglos,
der Fehler blieb. Besteht eine Wechselwirkung zwischen diesem Fehler
sowie der Tatsache, daß das Originalnetzteil nicht die richtige Höhe der
Versorgungsspannung liefert. Ich kann mir das nicht vorstellen
Das Hauptproblem jedoch ist, daß der Schaltungsdienst Lange
kein Schaltbild liefern kann. Weitere Bemühungen im Internet wegen dem
Schaltplan blieben ebenso erfolglos.
Wer kann mir Tips zu diesem Fehler geben?
Wer kann mir Bezugsquellen für den Schaltplan nennen?
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Ralf Schmerling
BID = 43723
Welle
Wo hast Du den Lampentest gemacht? Am NT oder Zeile?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459432   Heute : 14803    Gestern : 20435    Online : 490        22.11.2026    18:40
