Schaltkreis identifizieren LS-16M
Serverzeit: 23 11 2026  07:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltkreis (615)
BID = 611618
cotopaxi
kann mir da jemand weiterhelfen. Ich habe ein 4-Kanallauflicht
das ich gerne nachbauen möchte. Dabei ist der 4011 der Taktgeber
und die Ausgänge des gesuchten Schaltkreises sind an den Pins 8-11.
Legt man das Pin 14 des gesuchten IC's auf Masse so wechselt das Programm.
Die LED können dabei ein und ausfaden. Sieht am Oszi aus wie PWM.
Der Takt des 4011 liegt an Pin 2.
Danke im voraus.
MFG
Marcel
BID = 611623
"Lauflicht" und "Taktgeber" lassen auf ein Schieberegister schließen...
BID = 611813
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
der 4011 ist doch 4xNAND mit je 2 Eingängen. Wie soll der denn als Taktgeber funktionieren?
hologram
BID = 611817
Mittels einer simplen RC-Beschaltung und Rückkopplung.
Das ist gebräuchliche Praxis und selbst Quarzoszillatoren werden oft mit Logikgates aufgebaut.
BID = 611818
Hallo Hologram
geht durchaus 2 Gatter als astabiler Multivibrator geschaltet.(Für Quarzozillator gibts bessere Möglichkeiten um Sand(Quarze) zu zerkleinern )
Gruß Bernd
BID = 611966
hologram
Asche auf mein Haupt.
Sorry, erst Hirn einschalten dann schreiben.
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 612087
clembra
Mein altes Lauflicht hat(te ) einen Zähler-IC. Aber "wechselt das Programm" und "ein-/ausfaden" hört sich ehr nach einem Mikrocontroller an. Wobei sich da wieder die Frage stellt, warum es einen Taktgeber gibt.
Wenn du solche Funktionen nachbauen möchtest kannst du dir mal die Produkte von Atmel und Mikrochip ansehen. *duckundwech*
BID = 612125
Für einen µC hat das IC relativ wenig Beinchen.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch dieses für ganz andere Zwecke gedacht war.
Vielleicht ist das ein mehrphasiger PWM, wie er zur Versorgung von PC-CPUs eingesetzt wird, um die 1,8V o.ä. herzustellen.
Die eine Hälfte des 4011 macht dann vielleicht einen schnellen Takt, damit das Teil überhaupt arbeitet, und die andere Hälfte einen langsamen Sägezahn, der den Sollwert fürs Fading vorgibt.
Das ist aber wie gesagt nur Spekulation. Man müsste mal den Schaltplan sehen.
Viel Arbeit ist es ja nicht den rauszuzeichnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472244   Heute : 5635    Gestern : 22017    Online : 352        23.11.2026    7:55
