Miele WaMa Deluxe Electronic W723
Serverzeit: 20 11 2026  11:17:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Deluxe Electronic W723
BID = 611416
stonepower
Gerätetyp : Deluxe Electronic W723
S - Nummer : 10/9264425
ich habe seit letzter Woche ein Problem mit meiner gebraucht gekauften Waschmaschine für ich trotz allem Suchen noch keine Problemlösung in
den anderen Beiträgen des Forums gefunden habe.
Folgendes ist passiert :
BW 60 Grad ohne Vorwäsche normal aufgesetzt. Nachdem ich später nach der Waschine gesehen habe pumpte diese gerade ab. Die Programmanzeige stand bereits kurz vor 12 Uhr "Aus", was mich schon verwundert hat.
Habe daraufhin den Porgrammwahlschalter auf Stop gedreht, Maschine pumpte weiter. Erst nach drücken des Aus Schalters und normalen öffnen der Tür hörte das pumpen auf. Die Wäsche war fertig gewaschen, nach dem
Feuchtegrad der Wäsche war diese auch normal geschleudert worden.
Da sich der Ausgangszustand ( Programmanzeige auf Aus / Programmwahlschalter auf Stop ) wie vor jeder Wäsche darstellte habe ich versucht eine weitere Wäsche durchzuführen. Sofort nach Schließen
der Tür ( ohne etwas weiteres gemacht zu haben ) fing die Maschine wieder an zu pumpen. Aus der Öffnung in der Frontblende in der sich der Ein Aus Schalter des Tastschalters ( 6 Tasten ) befindet stiegen Rauchwolken auf. Daraufhin habe ich direkt den Netzstecker gezogen.
Maschine habe ich geöffnet, kein Schaltplan, kein Hinweis auf die Nummern des Schaltplans. Tastenfeld ist ausgebaut, keine sichtbaren Beschädigungen, verbrannten Leiterbahnen, Stecker usw., jedoch rastet der Ein Aus Schalter nicht mehr. Tastenfeld hat die Teile Nr.: 1900511,
das Schrittschaltwerk die Teile Nr.: 2300812. Im Bereich des Tastenfeldes waren auch keine verbrannten Litzen usw zu finden.
Soweit meine "Geschichte". Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank im Voraus
stonepower
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stonepower am  1 Jun 2009 20:53 ]
BID = 611577
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo stonepower,
willkommen im Forum.
Der Drucktastenschalter 1900511 ist nach meiner Ersatzteilliste nur in
französischen Modellen der W 723 eingebaut worden, oder in die deutsche W 724?!
Hast Du eine WPS-Ausführung (AquaStopVentil am Anfang des Zulaufschlauchs)?
Was ist mit dem daumengroßen Entstörkondensator unterhalb des Programmschaltwerks?
Ist er evtl. verschmort/geplatzt?
Oder, von vorne gesehen rechts am Programmschaltwerk, irgendwelche Schmorspuren?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 611953
stonepower
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Dein Tip ist richtig, der Kondensator ist durchgeschlagen.
Kann ich ihn auch in meinem Fall, wie bereits in anderen Beiträgen
beschrieben, entfernen ?
Meine Maschine hat keinen AquaStop am Wasseranschluss zur Maschine.
Ich gehe davon aus, dass der Tastschalter bereits vom Händler, von dem
ich die Maschine gebraucht gekauft habe, schon einmal ausgetauscht worden sein.
Da er meiner Meinung nach defekt ist ( Ein-Aus Schalter rastet nicht mehr ) habe ich versucht diesen gebraucht im Internet zu finden,
bisher vergeblich.
Kannst du mir hierzu einen Tip geben und evtl. eine kompatible Type nennen ?
Vielen Dank im voraus
stonepower
BID = 611995
Gilb
Hallo stonepower,
der Entstörkondensator (Funkenlöscher) kann weggelassen werden, nur die
Leitung zur Betriebskontrolllampe (sind, glaube ich, 2 braune Drähte) sollten
durchverbunden werden (am Kondensator abscheiden und verbinden).
Diese Drucktastenschalter passen in die W 723 mit Fabrik.-Nr.-Index 10/
Miele Material-Nr. 1922120 bis 1922124
Benennung: "Drucktastenschalter 2.12900.306 lichtws."
Tastenreihenfolge von links nach rechts ist:
Tür, 1/2, ohne Schleudern, kurz, ohne Vorwäsche, Schongang.
Der Letztgenannte (1922124) kostet ab Miele-Lager 116,62 €, evtl. findest
Du bei einem Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de einen günstigeren,
gebrauchten, mit Garantie?
der Gilb
BID = 612726
stonepower
Hallo Gilb,
ich habe den Entstörkondensator wie besprochen entfernt und meinen alten
Tastschalter wieder eingebaut. Maschine läuft wieder einwandfrei.
Bei dem Tastschalter hatte ich mich krätigt vertan, da er keinen orange farbenen rastbaren Ein-Aus Schalter besitzt sondern einen Tastschalter zum Öffnen der Tür.
Jedenfalls die Maschine läuft dank deinen guten Tipps wieder.
Noch einmal vielen Dank dafür.
Habe dieses Forum meinen Kollegen schon wärmsten empfohlen.
Viele Grüße und alles Gute
stonepower
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408388   Heute : 13184    Gestern : 49706    Online : 635        20.11.2026    11:17
