Blomberg WaMa WA 2230
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2230
BID = 611330
Andre12345
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2230
Typenschild Zeile 1 : Ident-Nr: 0020607300-142111990
Typenschild Zeile 2 : Type: WA 9001314
ich habe ein Problem:
Meine Waschmaschine (4-5 Jahre alt) funktioniert seit kurzem nicht richtig. Nach jedem Waschgang ertönt nach der "Hauptwäsche" ein Signalton und es blinken 4-LED's ("1300", "600", "ohne" und "Ende"). Das Programm springt nicht von "Hauptwäsche" zum "Spülen" weiter. Erst wenn ich die Waschmaschine ausschalte und das Programm "Abpumpen/Schleudern" wähle, pumpt sie das Wasser ab und schleudert.
Was könnte das Problem sein? Könnt ihr mir da bitte helfen?
BID = 611575
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andre12345,
willkommen im Forum.
Die Maschine wurde schon im Winter 2001 gebaut!
Sind das die erste, dritte und fünfte LED der Schleuderdrehzahl, die dann
blinken? Dann hat der Auslaufschutz (Schwimmerschalter in der Bodenwanne)
angesproochen, weil sich dort Wasser befindet. Dann musst Du die Rückwand
der Maschine entfernen und nachschauen, woher das Wasser kommt.
Ansonsten bitte nochmals die LED (Schleudern) von unten nach oben abzählen
und melden, welche leuchten/blinken.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 611941
Andre12345
die Waschmaschine ist jetzt seit 2 Tagen gestanden. Heute habe ich die Rückwand aufgemacht um den Schwimmerschalter in der Bodenwanne zu überprüfen. Es war aber alles trocken. Dann habe ich die Waschmaschine wieder angeschlossen und das Programm "Pflegeleicht 30°C" gewählt. Die Maschine hat angefangen Wasser in die Trommel zu pumpen. Als das Wasser kurz über der Häfte der Trommel war, ist es unten aus der Tür rausgekommen. Die Maschine hat aber weiter gepumpt. Als das Wasser bei 2/3 der Trommel war, habe ich auf Pause gedrückt und das Programm "Abpumpen und Schleudern" gewählt. Ich habe dann die Rückwand noch mal abgeschraubt und habe festgestellt, dass am Boden alles unter Wasser ist.
Wie kann ich die undichte Stelle finden? Was ist da möglicherweise kaputt?
Vielen Dank im voraus!
Andre
BID = 611994
Gilb
Hallo Andre,
da solltest Du während des Zulaufs mal in die Maschine (hinten, abgenommene
Rückwand) schauen, wo es zu tropfen beginnt.
Denkbar wäre in diesem Fall auch eine verstopfte Luftfalle oder ein
durchgescheuerter Niveauschalterschlauch (zwischen Luftfalle und Niveauschalter).
Zur Luftfalle findest Du hier Näheres: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
der Gilb
BID = 614032
Andre12345
das war tatsächlich die Luftalle, die verstopft war. Jetzt funktioniert meine Waschmaschine wieder! Vielen, vielen, vielen Dank für die Hilfe! Ihr seid klasse!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338259   Heute : 7830    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    13:39
