Miele WaMa W985 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 611299
JoeNero Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Erlangen
Gerätetyp : W985
Hallo an Alle!
Wir haben seit ca. 7 Jahre eine Miele W 985. Lief bis dato immer super, ohne jeglichen Probleme.
Nun haben wir ein Problem, welches bisher im Internet nirgendwo bisher aufgetaucht ist.
Die Waschmaschine schaltet sich während des Waschvorgangs einfach komplett aus. Das Display ist schwarz, keine Fehlermeldung irgend einer Art.
Strom und FI Schalter sind o.k.
Danach kann man machen was man will, nichts tut sich.
Am nächsten Tag jedoch funktionierte das Display. Wir konnten auch z.B. das Wasser ganz normal abpumpen. Als wir jedoch wieder ein Waschprogramm laufen ließen, passierte das gleiche wie oben.
Ein Bekannter von uns, der selber Elektrotechniker ist, hat auch nichts finden können.
Wir wären Euch sehr dankbar für hilfreiche Tips.
Danke und Grüsse
BID = 611316
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo JoeNero,
willkommen im Forum.
Sieht aus wie ein Problem mit dem Trafo auf der Leistungselektronik.
Gib mal über die Lupe mal W985 oder W986 ein, dort findest Du einiges an Informationen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 611576
danke shotty für deine rückinfo.
leider habe ich nichts ähnliches gefunden
habe gelesen, dass eventuell zwischen trommel und elektronik ein kabel liegt, dass eventuell beschädigt sein könnte (durch das schleudern). durch einen wärmeschutz würde es alles abschalten. das würde logisch klingen, denn am nächsten tag geht das display wieder an?
kann man den tacho austauschen?
danke und gruss
BID = 611719
Hallo JoeNero,
der Tacho hat nichts mit dem Problem zu tun.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung liegt es am Trafo der Steuerelektronik.
Der Trafo wird zu heiß, und schaltet über einen Widerstand ab.
Trafo kühlt ab, und die Maschine arbeitet für eine gewisse Zeit wieder.
In diesem Fall sollte unter Umständen die Leistungselektronik erneuert werden.
Zur Sicherheit solltes Du aber einen Kundendienst zu Rate ziehen, der diesen Fehler bestätigt.
shotty
BID = 611790
 Repariere gerade mein Motorrad, daher mein Versehen mit dem Tacho
Meinte natürlich Trafo!!
Danke.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194409465 Heute : 14261 Gestern : 49706 Online : 362 20.11.2026 12:51 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0280158519745
