Miele WaMa DE LUXE W 433
Serverzeit: 20 11 2026  12:11:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele DE LUXE W 433
BID = 611264
Hoagie
Gerätetyp : DE LUXE W 433
ich habe oben genannten WaMa. So wie es aussieht, hat sie eine Socke oder ähnliches verschluckt. Auf jeden Fall läuft die Trommel nicht mehr richtig rund. Nun habe ich versucht den Deckel zu öffen, um zu gucken, ob ich irgend ein störendes Teil finde. Leider bin ich dabei schon gescheitert. Ich habe die beiden weißen Plastiklaschen (siehe Anhang) versucht ab zu schrauben, doch ich bekomme den Deckel nicht ab.
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe.
Hoagie
BID = 611573
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hoagie,
willkommen im Forum.
Wenn es die W 433 ist, die zwischen 1972 und 1983 (in verschiedenen Versionen)
von Miele gebaut wurde, ist der Deckel vorne mit ein oder zwei Klammern
befestigt. Diese müssen mit einem Spachtel (zwischen Deckel und Gehäuse)
zurück gedrückt werden, dann kannst Du den Deckel vorne anheben und hinten
aushaken. Nun wird der Blick auf den, auch oben geschlossenen Laugenbehälter
frei, was Dir aber herzlich wenig nützt.
Wenn ein Fremdkörper zwischen Trommel und Laugenbehälter sitzt, musst Du
die weiße Kunststoffklappe hinten unten entfernen und dann die Heizung oder
die Luftfalle (beides ist meist unten mittig am Laugenbehälter zu finden,
je nach Fabrik.-Nr. der Maschine, die Du uns noch mitteilen musst) ausbauen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 611584
Hoagie
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort. Dann will ich mich mal dran machen und von hinten schauen, ob ich das Elend finde. Das passiert aber wohl nicht vor Freitag.
Danke schon mal für Deinen Tipp. Wo finde ich denn die Fabriknummer.
Hoagie
BID = 611599
Gilb
Hallo Hoagie,
das Typenschild befindet sich bei deiner Maschine am Türscharnier oder
innen im Chrom-Türzierring oder auf der Rückwand der Maschine.
Leuchte zunächst mal mit einer Taschenlampe durch die Trommellochung und
versuche den Fremdkörper zu erkennen, weil sich, nach seiner Art und seinem
Sitz, die weitere Vorgehensweise unterscheidet.
Je nach Geräte-Variante kann er evtl. auch von vorne (nach Umklappen des
Türfaltenbalgs nach innen in die Trommel) erreicht und entfernt werden.
Weiterhin ist auch denkbar, dass es kein Fremdkörper ist, sondern der
Treibriemen oder das Trommellager defekt ist.
der Gilb
BID = 612995
Hoagie
Hallo Gilb,
da ich nichts gesehen habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass das über 20 Jahre alte Stück seinen Ruhestand verdient hat Es gibt also eine neue (gebrauchte) Wama.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.
Hoagie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409030   Heute : 13826    Gestern : 49706    Online : 758        20.11.2026    12:11
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
