Universum TV FT 8132
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8132
Problem gelöst
BID = 610808
Digital-Men3
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8132
Chassis : 11AK52
ich habe hier einen og. Röhrenfernsehen.
Fehler ist es fehlt GRÜN.
Rot und Blau sind da, Bildschirmplatiene habe ich schon ohne Erfolg nachgelötet.
Irgendwie ist in dem Schaltplan den ich im Inet gefunden habe ohne Beschriftung. Konnt dort kein Grün finden.
Viele Grüße
Frank
BID = 610813
Grün ist doch im Schaltbild problemlos zu finden, die Signale sind beschriftet, sowohl am Röhrensockel, an den Leiterbahnen und an den Ausgängen der Endstufe.
Es gibt allerdings auch ein Archiv mit ein paar Schaltbildern einzelner Stufen im Netz, das sind Varianten vom eigentlichen Schaltbild. Da ist die Farbendstufe nicht mit drin. Wenn du allerdings nicht bemerkt hast das dort nirgendwo eine Bildröhre auftaucht solltest du das Gerät in eine Werkstatt bringen.
PS: Das Ding nennt man "Fernseher"! "Fernsehen" ist das was man damit macht. Du nennst dein Radio ja auch nicht "Radiohören" oder dein Auto "Autofahren" :-)
BID = 610818
Digital-Men3
ich habe leider nur die Schaltbilder aus dem I-Net und da kann man ja die Grüne Endstufe nicht raussehen. Auf der Bildschirmplatiene habe ich den Grünen Zweig gefunden, aber ich konnte da nicht sehen, welche Endstufe bzw. welche Widerstände da mit zu tun haben.
Ein anderer Schaltplan würde natürlich auch helfen.
Viele Grüße
Fank
EDIT: Halbes Vollzitat entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mai 2009 12:40 ]
BID = 610822
Du hast vermutlich das Archiv mit den Nachträgen, da ist die Bildröhrenplatte nicht drin!
Auf dem normalen Schaltbild ist alles beschriftet!
BID = 610922
Digital-Men3
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Vom R908 Grün Richtung Bildschirm Rö liegen 600 V an
beim R Rot sind es 430 V
beim R Blau 530 V
Also müsste das TDA6109 ok sein oder ???
Frank
BID = 611597
Davon abgesehen das man das mit einem Multimeter nicht messen kann, die Werte vom Bildinhalt und dem Verschleiss der Röhre abhängen und man von den Meßwerten nicht auf den Zustand des ICs schließen kann, können deine Meßwerte so absolut nicht stimmen.
Farbbalkentestbild einspeisen, Scope anwerfen, messen.
BID = 611699
Digital-Men3
Mr.Ed hat am  2 Jun 2009 12:40 geschrieben :
Was kann ich nun machen ? Ich habe hier nur einen alten Ossi (SERUTE 201)
ich glaube 8 Mhz schmeisst das Teil ... aber den kann ich doch nicht an der 500V Spannung legen !
Viele Grüße
Frank
BID = 611706
Das hängt nur vom Teilverhältniss des Tastkopfes ab, direkt hängt man da auch ein neues Scope nicht dran. 8MHz sind nicht viel, um die Balken eines ein Farbbalkentestbildes zu erkennen reicht es aber dicke aus.
Allerdings hast du an den Kathoden auch keine 500V, da hast du Mist gemessen.
Das IC wird nur mit 200V versorgt und die Leitungen zu den Kathoden sind über Dioden mit diesen 200V verbunden. Die Spannung am IC-Ausgang kann daher nie über 200V steigen.
Wenn an den Kathoden mehr zu messen ist müßten die Sicherungswiderstände hochohmig sein und ein Schluss in der Röhre vorliegen. Dann könntest du dir alles weitere sparen, das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Wenn du aber mit dem Scope nicht messen kannst, oder willst, gibt es noch einen Trick.
Um zu testen ob es am Endstufen-IC oder etwas anderem liegt kannst du die entsprechenden Anschlüsse aber auch mal vertauschen. Also das Signal der Grünkathode an der Röhrenfassung mal auf die rote Kathode legen und umgekehrt. Wenn dann grün erscheint und rot fehlt liegt der Fehler in der Ansteuerung und die Röhre ist OK. Das gleiche kannst du dann auch mit den Eingängen am IC machen, vorher aber an der Fassung wieder zurücktauschen. Wenn dann wieder grün erscheint ist auch das IC OK und das Signal geht erst garnicht zur Bildröhrenplatte.
Dabei setze ich natürlich vorraus das die restlichen Bauteile (Dioden, Widerstände, Kondensatoren) am IC vorher überprüft wurden.
Einfacher ist das ganze natürlich mit einem Oszilloskop.
Ein Farbbalkentestbild kannst du von einem DVD-Player mit einer entsprechenden Testbild-DVD oder VCD einspeisen wenn du keinen Testbildgenerator hast, wovon ich mal ausgehe. Statt Farbbalken geht auch eine Grautreppe. Beide Signale sind gut auf dem Scope zu erkennen.
BID = 611911
Digital-Men3
Hallo Mr. Ed.
also ich habe die Ausgänge die zur Röhre gehen Rot und Grün getauscht.
Ergebnis ist Blau Rotes Bild ..kein Grün. Also ist die Bildröhre defekt oder ?
Viele Grüße
Frank
BID = 611951
Wo hast du getauscht, am IC oder direkt am Röhrensockel? Sind die restlichen Bauteile OK?
Bildröhren sind zwar auch nicht mehr das, was sie mal waren, trotzdem sind Röhrendefekte selten.
Ist der Fehler plötzlich aufgetreten oder gab es vorher schon Probleme?
BID = 611959
Digital-Men3
Mr.Ed hat am  3 Jun 2009 22:24 geschrieben :
Am Röhrensockel habe ich getauscht. Ja die anderen Bauteile sind io.
Abends ausgeschaltet und am nächsten Morgen war es so.
Mfg Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495147   Heute : 11710    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    14:27
