Miele WaMa HW07-2
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele HW07-2
BID = 610675
SuperStar
Gerätetyp : HW07-2
S - Nummer : 0067529147
Typenschild Zeile 1 : model : W426SR WPS VivaStar W400
Typenschild Zeile 2 : Nr:00/67529147
Typenschild Zeile 3 : 230V/10A 2100-2400 Watt 50HZ
Hallo an alle!
Habe eine 6Jahre alte Miele VIVASTAR W400 und plötzlich ging gar nichts
mehr.
Das komplette Display ist dunkel, kein abpumpen des Wassers mehr, einfach nichts mehr.
Nach dem Abnehmen des Deckels habe ich die Stromversorgung überprüft.
230V ankommend bis zum Hauptrelais vorhanden.
Nach einschalten des EIN/AUS Schalters kann ich jedoch keine 12V messen (Anregung des Schützes).
Meine Vermutung das entweder der Trafo , die Trafosicherung oder ein
Termoelement angesprochen bzw. ausgelöst hat.
Wäre schön wenn einer einen Vorschlag hättewas ich tun kann oder was die Ursache sein könnte?!
P.S. Wo sitzt der Trafo usw.(Explosionszeichnung?!)
BID = 610676
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo SuperStar,
willkommen im Forum.
Das (Heizungs-)Schütz bzw. Relais wird erst nach Wasserzulauf und in den
Aufheizschritten der Programme angesteuert.
Im bzw. am Drucktastenschalter (S2) gibt es eine Feinsicherung (6,3 A träg),
die ausgelöst haben könnte.
Evtl. ist aber auch nur die Gerätetür nicht richtig verschlossen oder deren
Türverschluss (A2) defekt?
Das Öffnen der Vorderwand ist hier erklärt (2. Abschnitt): https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Der Trafo sitzt auf der Elektronik (1N1).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 610832
waschmaschinenbörse
@ Gilb
Hat die 426 SR nicht eine Elektronik der EDPL-Serie eingebaut ?
Die hätte dann aber keinen Travo mehr und arbeitet mit Schaltnetzteil.
grüßle
BID = 610970
driver_2
Jupp richtig, die EDPL106 sitzt da drin.
Ist also alles auf einer (Doppel)-Platine realisiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315050   Heute : 9829    Gestern : 12485    Online : 671        16.11.2026    18:17
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
