Miele WaMa W723
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723
BID = 610670
elvidente
Zur Homepage von elvidente
Gerätetyp : W723
S - Nummer : ????
ein recht herzliches hallo an die forengemeinde,
wo finde ich bei dieser wam die seriennummer - bedienungsanleitung ist keine mehr vorhanden
problem: die wam wäscht normal wenn diese leicht belanden wird - wenn man die wam normal belädt - dreht der motor durch - der rillenriemen ist ok und hat die werte eines neuen.
besten dank für eure hilfe
lg
1. Reihe - Top !
Jetzt geht´s los !
BID = 610673
Maxx24
Hello,
Wenn du die Fülltüre öffnest siehst du oben auf der Innenseite des Türkranzes, das Typenschild der Maschine.
Tip:
Den Riemen kannst du mit dem Motor spannen.
Ich würde ihn aber trotzdem auch erneuern.
LG
Maxx24
BID = 610680
elvidente
hallo,
danke - die seriennr. 10/9249290
wie kommt man an den motor bzw. spannschraube - die rückverkleidung ist durchgängig bzw. hat kein abschraubbares rückblech
lg
BID = 610754
Maxx24
Miele Maschinen öffnet man an der Front.
Wie das geht ist in den Faq beschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334637   Heute : 4202    Gestern : 12669    Online : 1213        18.11.2026    8:08
