Wechselstromverbraucher an Drehstrom betreiben
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 610587
moorfrosch
Moin!
Spricht etwas dagegen, einen beweglichen Wechselstromverbraucher (in dem Fall ein Backofen) mit einer Leistungaufnahme von 3kW an 230V über einen 16A 3P+N+PE CEE-Stecker an einem Drehstromanschluss zu betreiben?
In dem Fall würde der Außenleiter an L1 angeschlossen. L2 und L3 würden einfach freigelassen.
Könnte man das so installieren?
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind! - Terry Pratchett
BID = 610592
Lightyear
Frage 1: Nein
Frage 2: Ja
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 610593
francydt
Hi!!!!
Eigentlich spricht nix dagegen. Die Unbelegten Adern einfag gut einisolieren und darauf achten das sie damit nirgens wo anstehen.
Hast du eine CEE Dose in der Küche? Die eleganteste Lösung, wäre die CEE Dose gegen eine Schuko Steckdose zu tauschen.
Wichtig ist beim Anschluss am Backofen und am Stecker, das im Fehlerfall der Schutzleiter als letztes abreissen kann. Also den Schutzleiter immer länger lassen als die Anderen. Unbedingt ne Flexible Leitung verwenden und dieße auch mit Adernendhülsen versehen. Bei soviel Leistung müssen die Kontakte perfekt sitzen, sonst gibts gleich mal verschmorte Kontakte oder noch schlimmer wenn es zu nen Brand kommt.
mfg francy
BID = 610596
schattenlieger
wie alle anderen schon sprachen: Ja, kann man.
Man könnte auch den Stecker und Dose durch eine blaue Cekon-Variante austauschen. Diese Kombination ist dann etwas kleiner und dennoch dauerhaft mit den 3 kW belastbar.
Wenn du mehrere Öfen so anschliesst, dann bitte nicht alle auf L1, sondern ein wenig im Stecker auf die Aussenleiter verteilen.
BID = 610613
ElektroNicki
Perilex?
BID = 610624
Bartholomew
Solange kein Bauerndrehstrom ohne N vorhanden ist... Aber das merkt man ja
BID = 610644
moorfrosch
Danke für die Antworten!
Also: In der Küche in dem Haus in das wir demnächst umziehen, befindet sich eine Herdanschlussdose (Bei den Wasseranschlüßen für die Spüle) und an der gegenüberliegenden Raumseite eine ebenfalls an der Herdzuleitung angeschloßene CEE-Dose (3P+N+PE) ich wollte nun den Backofen hochgesetzt in so einem Hochschrank wie oben beschrieben an L1 anschließen, das Kochfeld an L2 und L3.
Spricht eigendlich etwas gegen diese Installation?
Ich wollte demnächst einmal unter die Deckenpanele im Wohnzimmer schauen, ob es nicht Möglich währe, einen eigenen Backofen-Stromkreis einzurichten (mit blauer CEE-Dose und 2,5mm² Zuleitung).
BID = 610652
wome
Die Aufteilung eines Herd-Drehstromkreises in einen einphasigen Wechselstromkreis für den Backofen und eine zweiphasige Zuleitung für das Kochfeld ist unter den heutigen (Küchenmode-)Umständen ein ganz normales Vorgehen!
Lediglich die perfekt darauf abgestimmte Anschlussdose mit drei Klemmplätzen für N und PE sowie 2 Zugentlastungen für 2 Leitungen im entsprechenden Durchmesser für eine Standardunterputzdose hat die Industrie noch verschlafen.
BID = 610653
@ wome:
Eine dafür gut geeignete Dose gibt es längst.
Leider weiß ich noch nicht den Hersteller, habe aber vor einiger Zeit mal einen Posten davon einkaufen können.
Werde mal Bilder machen und weitere Recherchen anstellen.
Aber für den vorliegenden Fall ist das ja ohne Belang, da räumlich getrennte Standorte der beiden Geräte.
@ moorfrosch:
Wichtig ist, auf saubere Zuordnung zu den drei Außenleitern zu achten.
Einen weiteren eigenen Backofen-Stromkreis halte ich im geschilderten Fall für überflüssig.
Eher sollte man das ggf. für sonstige Verbraucher prüfen (SpüMa, WW-Geräte, Mikrowelle etc.).
@ francy:
Wo sollen da Aderenden freibleiben, wenn man ne dreiadrige Leitung in einem 5-poligen Stecker verklemmt?
BID = 610854
francydt
Man oh Man irgendwie habe ich da was verdreht.
Das wäre nur Sinnvoll wenn man eine 5 Adrige Zuleitung für ne Schuko verwenden will.
Äh ich meine Natürlich die Adernenden des WLAN Kabels *gg*
mfg francy
BID = 610900
clembra
WLAN-Kabel haben nur eine Ader + Schirm Klick. Hier ist dein Schild:
Aderendhülsen nur verwenden, wenn der Hersteller es auch so vorgibt. Z.B. bei Mennekes safeContact sollte man diese besser nicht benutzen.
Wichtig beim Auftrennen von Drehstrom ist nur darauf zu achten, dass bei mehreren Lasten diese auf die Außenleiter verteilt werden und ein N vorhanden ist, was in der Küche aber weniger ein Problem darstellen sollte.
BID = 610924
francydt
Ok jetzt hast mich überzeugt. Aber bei der Konkurenz kauf ich nicht ein *gg*
Aber ich bin mal von der Standartware ausgegangen die doch noch Schraubklemmen haben.
mfg francy
BID = 611421
shark1
francydt hat am 30 Mai 2009 22:27 geschrieben :
Betreibst du auch einen Web-Shop oder arbeitest du bei PCE oder wie darf man das verstehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  1 Jun 2009 21:00 ]
BID = 611484
Lightyear
Ich denke aus dem Kontext, dass eher letzteres zutrifft...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 611654
francydt
Jo arbeite beim PCE. Der ist bei mir gleich um die Ecke.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  2 Jun 2009 18:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500381   Heute : 16948    Gestern : 16862    Online : 612        24.11.2026    19:28
