Privileg WaMa Sensation 9415
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9415
BID = 610128
Futzel
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
unsere Waschmaschine bleibt etwa 10s nach dem Drücken der Start Taste stehen, davor läuft noch für etwa 5s die Abwasserpumpe.
Dies macht sie in jedem Programm, der Fehlercode lautet E34.
Der Fehler ist erstmals vor 3 Wochen aufgetreten, nachdem ich eine Fehlersuche gemacht habe ging sie wieder. Heute ist der Fehler leider wieder aufgetreten.
Folgendes habe ich gemacht:
-Dichtung vorne am Schauglas und Schauglas gereinigt
-Beide Drucksensoren ausgebaut und geprüft, Schläuche ausgepustet
-Widerstände von Heizung und Motoren gegen Erde gemessen, mit Multimeter (immer >40MOhm)
-Elektronik ausgebaut, Sichtkontrolle durchgeführt und Platine gespült (da kam eine Menge Dreck runter)
-Sichtkontrolle Maschine
Ich konnte nirgends einen Fehler sehen, einzig die Elektronik hatte an manchen Pins eine dicke Dreckschicht, die ich aber entfernt habe und der Boden der Waschmaschine ist mittig etwas rostig.
Sonst scheint alles dicht zu sein.
Als nächtes wollte ich die Elkos auf der Elektronik tauschen, ich meine aber, da waren gar nicht viele drauf.
Wo könnte denn noch der Fehler liegen?
Was kann ich machen?
Vielen Dank und Grüße!
BID = 610291
Futzel
Ich habe mir die Elektronik der Maschine gerade nocheinmal angeschaut:
Die Elkos sind alle in Ordnung und kalte Lötstelen habe ich auch nicht gefunden.
Ich habe aber trotzdem alle Lötstellen der bedrahteten Bauelemente nachgelötet und die Kontakte auf der Platine frisch verzinnt.
Jetzt funktioniert die Maschine wieder, aber ich fürchte, dass sie bald wieder den Geist aufgibt.
Ich glaube, meine Maschine schaltet sich immer dann ab, wenn die Heizung getestet wird.
Etwa 10s nach Programmstart zieht ein Relais an, 2s später fällt es wieder. Dies war immer der Zeitpunkt, an dem die Maschine stehen blieb.
Mal sehen, wie lange die Maschine nun funktioniert.
Weitere Vorschläge zur Fehlerursache sind willkommen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444022   Heute : 19802    Gestern : 29111    Online : 1065        21.11.2026    22:50
